Ekran nawigacji awaria
Greeg99
Witam, Proszę o podpowiedź wczoraj założono mi w aucie nowy akumulator 105ah 950a, przed zakupem poinformowano mnie ze nic się nie stanie ze będzie większy od poprzedniego a był 950ah90a.Byłem nawet przekonany ze będzie ok. I ogólnie taki kupiłem , pojechałem do zaprzyjaźnieni mechanika wymienił, podłączył pod komp i ogólnie wszystko ok. Kiedy wracałem do domu, zgasiłem silnik oo czym odpaliłem ekran zrobił się przy uruchamianiu pomarańczowy po czym umarł zrobił się czarny bez żadnej reakcji. Radio czujniki wszystko działało tylko nic nie wyświetlało. Zadzwoniłem do mechanika opisując problem, nic mi nie odpowiedział, nie zna przyczyny. Pod domem zgasiłem silnik, po jakiś dwóch godzinach poszedłem odpalić i sprawdzić czy nadal jest problem. Problem znikł . Mimo to obawiam się tego ci to mogło być, co to może być.Czy ktoś może miał podobne doświadczenie i mógłby mi pomoc w diagnozie . W sumie obawiam się tego akumulatora czy czegoś w aucie nie rozwali bo jest mocniejszy .
Fabryka w wielu modelach serii Fxx przewiduje zmianę 90Ah na 105Ah. Oba w technologii AGM.
Tutaj nie doszukiwałbym się problemu.
To może być zbieg okoliczności, a po prostu zaczyna fiksować ekran nawigacji.
Miałem już taki przypadek z ekranem z F10 z 2014(nowsza nawigacja niż u Ciebie).
W E60 też zdarzało się, że fiksowały ekrany. Bardzo rzadko, ale już miałem takie przypadki.
Na początek dobrze byłoby sprawdzić błędy w nawigacji i wyświetlaczu(w Twoim roczniku to jeszcze osobny moduł)
Trochę boli jak się to czyta, bo kłania się fizyka z pierwszych szkół.
90Ah czy 105Ah - to nie jest moc lecz pojemność
To jaki będzie pobór prądu - 'decyduje' odbiornik, a nie akumulator - chyba że odbiornik chce więcej niż akumulator jest w stanie dać.
Tak czy inaczej. Jeśli trzyma napięcie - to takie cuda nie są z winy akumulatora, ale skoki napięć mogą się pojawić jeśli:
- nie zakodowałeś nowego parametru akumulatora - pojemność i typ
- nie wykasowałeś adaptacji akumulatora.
Nowy aku może szybko się 'zniszczyć' jak będzie ładowany tak jak ten 'stary' - który jak rozumiem miał już powody do wymiany.
Dziękuje za Odp. Jeżeli chodzi o mają fizykę to fakt mało mnie interesowała i interesuje . W zapytaniu chodzi o konkret problem i mój brak wiedzy w temacie. Jestem użytkownikiem BMW od miesiąca i jestem zakochany w aucie, chciałby żeby wszystko było dobrze. Mam mechanika i mam wrażenie ze dobrego i do tego uczciwego, z czym w Polsce z doświadczenia wiem jest kłopot. Nie chce się zawieś, zarazem chce się uczyć mojego auta. Tak ze dziękuje za odp i informacje zwrotne.. Pzdr
Ja miałem raz taki przypadek, że ekran zgasł. Wiązałem to z faktem, że ciągnąłem wtedy przyczepę nie pierwszej nowości . Ekran wrócił do życia po wyjęciu/włożeniu bezpieczników odpowiedzialnych za multimedia/ekran (kierowałem się wyłącznie infografiką z karteczki, która jest przy skrzynce z bezpiecznikami). W serwisie powiedziano mi, że to początek końca systemu multimediów/nawigacji. To było 2 lata temu. Póki co problem nie powrócił...
Moja rada: Zacznij się tym martwić jak awaria zacznie się powtarzać. Na razie nie zaprzątaj sobie tym głowy
