Zmiana licznika z low na high problem przy kodowaniu NCS
Witam auto grudzień 98, licznik wsadzony z rocznika 2002, Vin i zcs wpisane w eprom, przy próbie odczytania lub kodowania mam błąd, jak to przeskoczyć?
jeśli wpisałeś stare SA w lincznik to nie ma dziwne że nie działa powinieneś zrobić to ncs em po podłączeniu do samochodu , tak mi się wydaje
Kolego po części masz rację ale nie do końca, faktycznie błędem było wpisanie ZCS takich jakie były w liczniku low, trzeba dodać opcję s555 do SA, takie ZCS wpisać. Można też tak jak ja, retrofit DIS-em, i wszystko chodzi elegancko.
Edytowane przez szumrak
Kolego szumrak, skąd masz disa, I czy była by możliwość podesłania linka ?
Poszło na PW.
