Temperatura oleju btool
Pytanie, na podstawie czego jest odczytywana temperatura OLEJU w aplikacji btool? Gdzieś wyczytałem, że przez czujnik poziomu oleju w misce. Mam niestety błąd tego czujnika. Pokazuje mi praktycznie tą samą temperaturę oleju co temperatura wody (różnica 1-2 stopni) i rośnie w tym samym tempie. Po kilku km temperatura wody 90 stopni i oleju także. Chyba coś za szybko :D. Silnik m47 jeśli ma znaczenie.
jak masz błąd czujnika, to może źle mierzyć wysokość oleju i jego jakość.
ten czujnik bada temp, u mnie tak samo róznica miedzy woda a olejem z 1-2 C , pawełgaweł o tym wspominał o tak olej się rozgrzewa w dieslu, dość szybko, wszystko jest ok z temp u ciebie
