Lampy tylne LCI retrofit
ja kodowania nie ogarniam.
można pociągnąć stop z lampy zewnętrznej, więc będzie się zapalał ale jak wyłączyć ten błąd przy ruszaniu?
  • Odpowiedzi 59
  • Wyświetleń 27,7 tys.
Potrafi ktoś kodując usunąć błąd stopu zdalnie ?
  • 1 rok później...
Witam wracam do tematu lamp, a mianowicie zostały przeze mnie  zamontowane nowe lampy BMW G31 LCI działają  one również bez zarzutów natomiast po przejechaniu paru kilometrów wyskoczyły mi 3 błędy:
- Ograniczone działanie wspomagania kierownicy
-Ostrzeżenie przed opuszczeniem pasa ruchu
- Ostrzeżenie przed zmianą pasa ruchu
Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu błędy znikają i pojawia się podasz jazdy. Może jest tu ktoś kto miałby jakoś rade co w tej sytuacji zrobić?
@AdrianBMWG30, miałem jakiś czas temu to samo. Po pierwsze jedno z ostrzeżeń, brzmi inaczej.
Napisałeś "Ograniczone działanie wspomagania kierownicy ", natomiast rzeczywiście to jest "Ograniczone działanie wspomagania kierowcy".
Ale do meritum, u mnie to był uszkodzony silniczek do wibracji w kierownicy. Z resztą jak widzę na załączonych screenach przez Ciebie, to właśnie to jest tam też napisane.
Wyżej wymienione ostrzeżenia pojawiały się gdy włączyłem aktywny tempomat i najechałem na linię na drodze. Wtedy powinien zareagować silniczek wibracji, a ten był uszkodzony i wtedy CAN zgłaszał takie błędy.
Zaprzyjaźniony kolega od elektroniki w BMW, gdy dostał część zamienną, ogarnął to w 20 min.
Edytowane przez Leo1971
Odświeżam temat konwersji lamp tył w G30 na LCI.
Polecacie kogoś i za rozsądne pieniądze?
  • 7 miesięcy temu...
A podpowie ktoś może co i gdzie podpiąć w przypadku samochodu z USA, w kostkach w klapie są wolne 2 piny, zarówno w prawej jak i lewej, jeden pin  wiadomo, leci do lamp zewnętrznych, natomiast ten drugi leci do sterownika, do przodu ?  czy zarówno z prawej i lewej wewnętrznej trzeba przeciągnąć ?
Mam w Szczecinie. 800zł wymiana i kodowanie.
  • 5 miesięcy temu...
Cześć. Mam w G32 podobne błędy ale wibracje kierownicy działają. U Ciebie były odczuwalne czy nie?
Na zagranicznych forach ludzie niepotrzebnie wymieniali kafas, inni czujniki w zderzaku.
Czasem wyskoczy mi też błąd "Ostrzeżenie przed kolizją boczną".
Podejrzewam jeszcze czujnik zmiany pasa w zderzaku taki duży prostokątny ale pewności nie mam...
Cześć, ja nie miałem żadnych wibracji. Silniczek uszkodzony "na amen". Mam obawę, że hasło "Ograniczone działanie wspomagania kierownicy" jest bardzo pojemne i wrzucono do worka co najmniej kilka problemów.
Magik, który mi to ogarnął, w zasadzie po krótkiej obserwacji w czasie jazdy, od razu postawił właściwą diagnozę. Próba diagnozowania usterki samemu może się skończyć niepotrzebnymi zakupami.
Moge poprosić o kontakt? Chciałbym wszystko ogarnąć akurat w Szczecinie, z góry dzięki !
