Brak IBS E90 n46
Orientuje się ktoś czy w E90 2005r bieda edycja występuje klema ibs albo jak to sprawdzić? Bo u mnie jest tylko brązowy przewód z klema podłączony do akumulatora. A mechanik twierdzi że występuje w każdym aucie i chciałbym to sprawdzić ponieważ czasem pada mi aku. Po nr Vin da radę?
jak nie ma start-stop to IBS nie będzie . Też nie mam .
Jest tylko przycisk start/stop a mówisz o tym że jest jak auto gaśnie np na światłach?
Jeżeli ibs byl od nowosci to ista lub inpa powinna mieć błąd brak komunikacji z ibs
sprawdź czy w okolicy akumulatora masz 3 pinową wtyczkę do podłączenia ibs lub błędy na komputerze
A w inpie gdzie szukać tego błędu (silnik karoseria)?Bo jeszcze średnio to ogarniam
Były wersje bez IBS.
W N46 po skasowaniu adaptacji(silnika i wariantów), błędu IBS nie będzie
A czy przypadkiem klema IBS nie była w autach lepiej doposażonych, gdzie pobór prądu był większy... ?
Mam N46B20B z wyposażeniem lekko ponad "bida edition" i oryginalnie nie mam IBS.
Czy masz w wyposażeniu jedną z opcji?:
0185 Pojazd specjalny otwarty
0146 Dodatkowe zasilanie energetyczne
01CC Auto start/stop function
01CB Zakres CO2
0186 Pojazd specjalny zakryty
0536 Urządzenie ogrzewania dodatkowego
0609 System nawigacji Professional
0606 System nawigacji Business
0640 Instalacja pod montaż tel. uniwers.
0602 Monitor pokładowy z TV
01CD Brake Energy Regeneration
Wg ETK online wystarczy jedna z powyższych opcji wyposażenia, aby pojawił się IBS
