od niedawna podczas najechania przodem na nierówności słyszę pusty dźwięk dobiegający z przodu samochodu. Na pewno jest to kwestia zawieszenia bądź układu kierowniczego. Jest to tylko kwestia dźwięku, nie przekłada się to na kierowanie samochodem. Amortyzatory zostały wymienione, gałki sprawdzałem i są w dobrym stanie, więc dotarłem do maglownicy, jest lekki luz ale sama w sobie jest w dobrym stanie, chciałem wyregulować lecz nie wiem jakim kluczem dokręcić śrubę, zwykły nasadowy 17 jej nie rusza. Pomóżcie, bo idzie zwariować z tym dźwiękiem. Na prostej drodze bez żadnej nierówności jest idealnie. Dodam jeszcze, że spodziewałem się problemu z kołami (19 runflaty) ale zmieniłem właśnie na zimówki 17 i dalej z problemem.
A sprawdzałeś łączniki stabilizatora? To często siada
Zwróciłem na nie uwagę i wyglądają dobrze, jedyne co to się kręcą i nie wiem czy nie powinny być stabilnie ?
Ja bym obstawiał łączniki, najlepiej jest wjechać na kanał, złapać ręka za łącznik a osoba od góry niech buja autem góra dół mocno. Idealnie jest wyczuć ręka co stuka
Dobra dzięki, to zobaczę jeszcze te łączniki dla świętego spokoju ale i tak jest luz na przekładni, nie wiesz jakim kluczem byłbym w stanie dokręcić tą śrubę regulującą ?
Dźwięk pojawił się po wymianie amortyzatorow ? U siebie przy ostatniej wymianie za słabo dokręciłem śrubę mocująca amortyzator w łożysku, dosłownie o jakieś pół obrotu. Po dokręceniu cisza
Dokładnie tak, właściwie to najpierw wymieniłem amortyzatory i sprężyny, a potem łożysko od amortyzatora, więc ściągałem wszystko drugi raz. Ale nie było to od razu po wymianie tylko jednak jakiś czas później.
Sprawdziłem te śruby, bo miałem taką myśl i jest wszystko dokręcone
A rozpórki dobrze dokręciłeś ? Tez lubią stukać. Najlepiej podnieść przód i wtedy dokręcić
Wymieniłem dzisiaj łączniki i po problemie. Dzięki wielkie za pomoc :D :cool2:
Problemów nie brakuje :duh:. Gdy jadę E90 trasy dłuższe niż 15-20km zaczyna bić kierownica, znosić na prawo i bić przy hamowaniu (obojętnie jaka prędkość). Gdy robię krótkie trasy to żaden z problemów nie występuje, cuda? Żeby było śmieszniej to wszystkie te problemy ale osobno były eliminowane przez wymianę odpowiednio:
- łożysk amortyzatorów
- amortyzatorów
- sprężyn
- łączników stabilizatorów
Gałki sprawdzałem i nie są w tragicznym stanie, więc zostaje maglownica ? :cry2:
Ponadto znowu pojawiają się puste dźwięki na nierównościach, czyżby łączniki po tak krótkim czasie znowu wysiadły? :mad2: :mad2:
sprawdzić tarcze w 1 kolejnosci
Zamówiłem komplet tarcz z klockami ale po sprawdzeniu przednich, stwierdziłem, że jeszcze nie ma tragedii i odesłałem same przednie tarcze. Resztę wymieniłem. Myślisz, że to byłby problem ? W sumie jedynie co się nagrzewa i byłoby zależne od przejechanej trasy to chyba one. Maglownicę na razie odpuścić?
