e90 egr
Witam wszystkich , od niedawana mam bmw e90 silnik 2.0d 163 km . Przy zaworze egr jest jakaś wtyczka niepodłączona ale widać na niej zaślepke i zastanawia mnie czy tak ma być ? W aucie zapalił sie check a błąd jaki wyskakuje to P0401 - Układ recyrkulacji spalin niewystarczający przepływ , co mógłbym z tym zrobić lepiej nowy zawór czy go zaślepić ?
wrzuć zdjęcie jak to wygląda
Wtyczkę juz ogarnąłem powinna być do klapy gaszącej ale jest z oryginalną zaślepką wiec u mnie tej klapy nie powinno być . A jeżeli chodzi o błąd egr to powraca po każdym odpaleniu i właśnie nie wiem czy kupić nowy egr ? Co tam mierzy ile spalin jest wpuszczanych ?
Jezeli masz wersje z dpf to klapa gaszaca ma byc. A ilosc spalin mierzy przeplywomierz poprzez ilosc zasysanego powietrza
Mam wersje bez dpf . Auto ma moc , wbija w fotel tylko ten błąd właśnie wyskakuje , zamówiłem juz nowy egr i mam nadzieję że będzie dobrze
Wyieniłem egr na nowy i problem zniknął
