pomaranczowe kostki przy kolach , Co to ???
W 325i e36 1994r zauwazyłem 2 male pomaranczowe kostki przy przednich kolach, przy kazdym kole jedna montowana kolo kielicha od amortyzatoru , co to wlasciwie jest ??? jestem ciekaw do czego to sluzy bo w compakcie ktorego milem wczesniej tego nie bylo
Aaa.. i tak nawiasem autko kupilem od staruszka ktory jeździl dosc wolno to jak myslicie lepiej by bylo ja teraz troszke pogonic to ten silnik bedzie zachowywal sie troszke żwawiej?? (tak twierdzi jeden z mechanikow )
Z gory dzieki
Edytowane przez cn_igi
te pomaranczowe kosteczki sa od Airbagu
http://img314.imageshack.us/img314/9448/pawlazdjecia012fa6.th.jpg
Edytowane przez czestek1
dobre, staruszek i 325 coupe
Koles 60 lat 1 wlasciciel przebieg 120tys. udokumentowany przez BMW
kazda czesc i kazdy przeglad wbity z salonu BMW niemczech
jeździl nia od marca do października , na zime wyrejestrowywal
dlatego tez pytam czy wartało by ją troszke szybicej pojeździc to powinna lepiej chodzic
A jak z tym zamuleniem bo mam wrażenie że nie ciągnie najlepiej w górnym zakresie obrotów , czy to moze byc spowodowane ???
(auto bylo jeżdzone gdzies do 3tys. ) może trzeba dac w piec troche ?
Tym, że to jest BMW? :) Silniki w beemkach są raczej wysokoobrotowe, większość najlepiej się czuje w górnych zakresach :).
no tak BMW zeby szlo musi byc krecone wysoko ale ja mam wrazenie ze ona wlasnie w tych gornych zakresach nie idzie tak jak powinna ;/
