Wiecej mocy bez katalizatora???
Czy jest prawdą że po wyrzuceniu katalizatora auto zyskuje na mocy około 15 -20 procent??? I czy po jego usunięciu nie będzie problemów z przeglądem technicznym? BMW520 M50
Wysil się i poszukaj trochę, było nawet o tym ostatnio.
Jak katalizator jest faktycznie zapchany, top jak go wyrzucisz to faktycznie bedziesie zdawal sliniejszy niz przed stanem kiedy mialeszajechany kompletnie katalizator, ale od serii to nie sadze zeby byl mocniejszy
.......moze tak moze nie?! wytnij wywal go bo po ci on-[pojedz na przeglad i doplac w lape albo przyjedz z katalizatorem spowrotem.jesli jest dobry nie tykaj go, gdzie masz sonde Lambda przed czy za nim( jak za nim to silnik moze zaczac pracowac jak nacpany)
