Nie działa centralny z pilota
nie działa otwieranie samochodu z pilota
Pilot sprawny (kodowałem go w innej e39)
podmieniałem moduł komfortu (wgrywałem czysty plik)
podmieniałem wzmacniacz
przy próbie zakodowania kluczyka miga 10 razy dioda
Co może jeszcze być nie tak co sprawdzić i jak?
i czy wie ktoś gdzie idzie wiązka od centralnego ( że do drzwi to wiem)
Edytowane przez kacperskurka00
nie pomogę Ci ale jesli dojdziesz z tematem to daj znać bo od 1,5roku otwieram auto z kluczyka bo mam ten sam problem, dawniej jeszcze jak przestawal łapac to go dało sie zakodowac i znow działał troche teraz juz wcale a kluczki sprawdzane sygnał wysyłają, wzmacniacz podmieniałem
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
Spróbuj przekręcić zamek w klapie na zamknięty, jak nie pomoże odepnij wtyczkę od siłownika klapki wlewu, sprawdź przewody od centralnego na przepuście klapy. Bezpiecznik F53 sprawdzony? Po każdym zabiegu próbuj zakodować pilot.
Próbowałeś odczytać błędy z GM
zapomniałem dopisać gm nie pokazuje błędów
bezpiecznik git
Zmotywowaliscie mnie do działania. Mialem brac się za grywanie czystego pliku do modułu komfortu ale wcześniej pojechalem sprawdzić czy pilot dziala nadal i okazuje się że raz wysyła sygnal raz nie. Dal mi na chwile zamiennik kluczka sam środek i zakodowałem odrszu i auto reagowało na kluczyk wiec jednak problem z kluczykiem u mnie mimo ze wysyla sygnal. Naprawic się bardzo nie da bo nie widać uszkodzeń. Zamiennik wiadoomo nie odpalil bo brak ews. Teraz jaki macie najtańszy pomysl? Bo nowy kluczyk z wsadem w ASO 800zl
Mam trochę głupi pomysł, ale przynajmniej jakikolwiek xd
wrzuć elektronikę pilota do spirytusu na jakiś czas, oczywiście bez baterii :D
no i na pewno nowa bateria. Ja miałem takie cyrki, że przy otwieraniu dioda mrygała raz jaśniej, raz troszkę słabiej. Przy tym pierwszym normalnie się otwierała.
Jak masz ews to w kluczyku jest transponder id44 i sama płytka pilota nie ma nic wspólnego z immo, płytkę zamówisz na chińczyku za 12zł wysyłka free, ja zamawiałem cały kluczyk wraz z czystym transponderem i wyciętym grotem według zdjecia, kluczyk otwiera wszystko, przekręca stacyjkę, pilot sparowany bez problemu, immo dokodowane przez AK90, koszt klucza i programatora AK ok.100zł (za kluczyk chyba było koło 46zł)
Ale jak tylko pilot zdechł to zamów samą płytkę!
Zawsze możesz w swoim micro switche wymienić i może będzie dobrze
poszukaj czy nie masz spalonych bezpiecznikow , ja mialem 1 w schowku drugi przy aku , po wymianie zaprogramowalem kluczyk i smiga. Tez chcialem wymieniac moduł komfortu, a tu taka pierdoła wyszła
