E46 320d Problem z zaworem egr
Hej, wczoraj wyciągałem alternator bez kanału pacjent E46 320d M47 także wszystko musiałem minąć górą, po odłączałem przewody, przy okazji wyczyściłem egr i od razu po odpaleniu ukazał się błąd którego nie jestem w stanie ani rozkodować ani zrozumieć. Ewentualnie jeszcze pytanie czy ktoś ma może schemat bądź zdjęcie gdzie idzie rurka od gruszki egr, być może pozamieniałem podciśnienia a nie mam pojęcia co gdzie powinno iść gdyż autko mam tydzień czasu.
------------------------------------------------------------- RESULT: 2 error in error memory ! -------------------------------------------------------------
4501 4501 (0401) Abgasrueckfuehr-Regelung
P0401 Abgasrückführung (Bank 1) - zu geringer Durchsatz erkannt
Error counter: 11
Logistic counter: 40
1. Umweltsatz
Mileage 293540 km
mittlere Motordrehzahl 827.47 rpm
Kühlmitteltemperatur 52.13 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 315.08 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 8.66 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 535.64 mg/Hub
Ladedruckwert 1004.30 hPa
linearisierter APP1 0.00 %
Tastverhältnis zür Endstufenansteuerung 0.00 %
Tastverhältnis zür Endstufenansteuerung 69.32 %
Atmosphärendruck 994.46 hPa
2. Umweltsatz
Mileage 293540 km
mittlere Motordrehzahl 1710.11 rpm
Kühlmitteltemperatur 71.21 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 519.89 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 4.33 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 598.65 mg/Hub
Ladedruckwert 1122.46 hPa
linearisierter APP1 3.94 %
Tastverhältnis zür Endstufenansteuerung 61.44 %
Atmosphärendruck 984.61 hPa
Signal oder Wert unterhalb Schwelle
Testbedingungen erfuellt
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehler in Entprellphase
Error code: 45 01 A2 06 04 01 0B 28 72 AA 1E 66 28 16 55 66
00 00 58 65 72 AA 3E 79 42 0B 5F 72 05 00 4E 64
4212 4212 Gluehkerze Zylinder 1
Error counter: 2
1. Umweltsatz
Mileage 293540 km
Kühlmitteltemperatur 42.09 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 307.21 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 7.88 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 541.94 mg/Hub
Ladedruckwert 984.61 hPa
Batteriespannung 11404.84 mV
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
Zustand der Glühanzeige 0.00 -
2. Umweltsatz
Mileage 293540 km
Kühlmitteltemperatur 49.12 deg C
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 10.24 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 510.43 mg/Hub
Batteriespannung 14011.66 mV
kein Signal oder Wert
Fehler bisher nicht aufgetreten
Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Error code: 42 12 04 06 00 00 02 28 72 AA 1E 5C 27 14 56 64
00 46 00 00 72 AA 1E 63 28 1A 51 64 00 56 00 00 =============================================================
Edytowane przez NomadM3
Błąd 4501 jest od zaworu egr, ten drugi od swiecy żarowej na 1 cyl. Schematy znajdziesz na bmwstore.pl wpisujesz 7 ostatnie cyfry vinu i masz wszytko do swojego auta. Węzyk podcisnienia od gruszki egr idzie od razu do elektrozaworu który znajduje się pod kolektorem ssącym. I popraw tytuł bo zamkną temat
Z tego co wyciągnąłem to luźny przewód od egr, a jedynym możliwym miejscem był elektrozawór nad alternatorem z jednym wyjściem na rurkę, więc albo źle zapiąłem te podciśnienia ale jutro jeszcze sprawdzę pod kolektorem.
Ten zawor ma 2 miejsca na wężyk
Sprzedam
"Węzyk podcisnienia od gruszki egr idzie od razu do elektrozaworu" zaś z drugiego króćca wężyk idzie do trójnika.
"Redukuje bieg i za zakrętem znikam"
