E87 Błąd Klema Inteligentna IBS 4A27
Mam Kilka pytań, dla rozjaśnienia dodaję zdjęcia
1 -Mam błąd klemy inteligentnej czy to chodzi o tą z zardzewiałą nakrętką? Widać że musiała tam być woda
2 - Nowy akumulator pokazuje mi 14,4 v natomiast odczyt prąd pokazuje cały czas 0A czy to normalne czy jest to spowodowane uszkodzoną klemą?
Według mnie to przez to. Ta śruba potrafi przegnić na wylot, bo główny kabel idzie pod maske pod podłogą. Także obejrzyj jeszcze od spodu. Dodatkowo rozebrałbym te czerwoną skrzynkę bezpieczników na akumulatorze w którą wchodzą te wtyczki. W środku masz duże bezpieczniki, 100A itp. Rozbiera się to łatwo. Jak któryś jest spalony to trzeba kupić całą tą skrzynkę nową, bo są to bezpieczniki nie wymienne.
Kodowanie, Konwersja aut na EU z każdym systemem. NCD2. Aktywacja Carplay, Android Auto, usług online.
Remote Start w autach EU oraz USA benzynowych z BDC3.
Klema IBS to klema minusowa. Wychodzą z niej kable rozdzielając się w dwie strony.
Jeden to plus ze skrzynki nad aku(niebieska wtyczka), drugi to ta mała niebieska wtyczka na kablu.
Sprawdź czy na tym kablu, który wchodzi do skrzyni bezpieczników, jest w ogóle zasilanie.
Jeśli tak, to zmieniłbym klemę minusową. Najlepiej od razu na wersję najnowszą(konieczny będzie adapter)
Czy odłączając te klemy powinno zachować się jakąś kolejność?
Nie chcę nic tam uwalić, podjadę do Gościa co mi aku wymieniał
Może sprawdzi mi te bezpieczniki a ja przeczyszczę to zardzewiałą śrubę
Tą śrubę warto też zobaczyć od dołu.
Ostatnio klientowi auto zgasło w czasie jazdy, bo zniknął plus do sterownika silnika
Chyba udało mi się naprawić błąd kelmy IBS,
Otwieram klapę żeby dobrać się do tej śruby przy aku,
Sprawdzam te wszystkie przewody na minusie bo już się wyedukowałem że IBS to minus i patrzę a 1 przewód z niebieską wtyczką jest nie podłączony,
Podliczyłem go reset błędu i na razie nie wraca 1k złoty do przodu dzisiaj :D
  • 2 lata później...
Witam, chciałbym odkopać trochę temat. Mam ten sam błąd z tym, ze nie posiadam klemy IBS. Prawdopodobnie błąd wystąpił po wymianie akumulatora. Nowy został zakodowany. Jakieś pomysły gdzie szukać problemu?
