Czujnik Airbag/zderzeniowy drzwi - błąd i jego lokalizacja
Witajcie,
BMW F11, 2014 LCI, 535d xDrive. Drzwi przednie.
Wyświetla błąd poduszki na desce, błąd na kompie:
1. Myślicie, że to wina samego czujnika czy może już modułu Airbag.
2. Gdzie go odszukać? Zdjęta tapicerka drzwi i nigdzie go nie widać, a wygląda prawdopodobnie tak:
939A61
Kody błędów BMW
Informacje o błędach
Opis kodu błędu
Komunikacja z komponentami była możliwa, ale została częściowo zakłócona.
Warunki kodu błędu
Ogólne warunki Napięcie zasilania od 9 do 18,5 V.
Stan terminala Terminal 15
włączony
Warunki jazdy
Stan czasu uszkodzenia
Plan serwisowy
1) Sprawdź element.
2) Sprawdź ułożenie przewodów, w tym połączenie wtykowe z komponentami.
3) Sprawdź napięcie zasilania komponentów.
Wpływ na błąd
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Sprawdzić Komunikat kontrolny (97):
usterka działania poduszki powietrznej Lampka kontrolna poduszki powietrznej świeci się po ustawieniu błędu, aż do wyłączenia sterownika. (Terminal R wyłączony)
Komunikaty w Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
© 2020 - BMWFaultCodes
Czujnik , lewy przód ( kierowca )
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-535d-tou/Bwox1rUt
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-535d-tou/XJyUszN
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-535d-tou/wiring-functional-info/body/safety-functions/sensors-switches/seat-belt-buckle-contact/XO7ZApL
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-535d-tou/repair-manuals/72-body-parts-accessories/72-12-gas-generators-airbag-modules-with-steering-wheel-airbag-3234/1Ltr9X6K
newTIS.info
Site Closed
This site is closed per demands of BMW AG.
:cry:
Możesz podesłać jakieś inne fotki lokalizacji tego czujnika?
Przykro mi ale już nic nie znajdę.
Strona jest płatna, niestety. Kwoty za korzystanie kosmiczne.....
Musimy czekać, aż znajdzie się ktoś kto wie gdzie ten czujnik się znajduje :cry:
Albo szukać w ISTA
przecież ista ma schematy i dokładne miejsce montażu. Skoro masz błąd to zobacz gdzie wskazuje albo wpisz w szukajce w ista
Wiem, że schematy są, ale nic to nie daje z dokładniejszym miejscem montażu.
Albo ja nie wiem gdzie szukać - mega zaawansowany nie jestem w tym temacie.
Jako, że obrazki z newtis.info dalej działają nawet bez logowania to proszę bardzo:
CVKHii3r
to z tego linku: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-535d-tou/Bwox1rUt
Ale taki sam obrazek znajdziesz w ISTA, poszukaj np. "B80*1B".
Niestety w tym miejscu nie mam żadnego czujnika... nawet kabla po nim.
Dla prawych drzwi wygląda to tak samo:
CVeMM6S3
Tutaj pisze, że ten czujnik jest pod wyciszeniem dźwiękowym:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-535d-tou/repair-manuals/65-audio-navigation-information-systems/65-77-airbag-control-units-airbag-sensors/1VnZCkxBcC
Też tak myślałem, że tam będzie. Wybebeszyłem wszystko, łącznie z zamkami itd.
Nie ma go niestety, nawet kabla z instalacji który by tam dochodził?
Ktoś ma jakieś pomysły? Wcześniej widziałem, że to wygłuszenie było rozerwane - czyli ktoś tam też go szukał - rozbiorę jeszcze drugą stronę - zobaczę czy tam jest i dam znać.
Kierownice masz po lewej stronie.....???.... najlepiej będzie jak będziesz podawał siedem ostatnich znaków numeru Vin.
Przed takim sprawdzaniem przewodów , jeśli będziesz odpinał kości elektryczne to odpiął bym zasilanie do akumulatora.
To trzeba było zobaczyć czy przy wejściu przewodów z drzwi w stronę słupka A nie ma uciętych kabelków?
Poszukam kolorów tych przewodów i dam ci znać jakie pin zajmują się w kości pomiędzy drzwiami a słupkiem A.
Kolor przewodów.....
- biało - zielony
- biało - brązowy
Przewody w w/w kości siedzą w pinach nr. 27 i 28.
Jeśli nie zauważysz tam przewodów to poszukaj ich w module bezpieczeństwa.
Znajduje się on na bocznej ścianie odbudowy filtra kabinowego - przed kolanami pasażera.
Aby dostać się do tego miejsca musisz zdjąć dolną osłonę , tak jakbyś chciał wymienić filtry przeciwpyłowe.
Tam będziesz miał jedną dużą kość .
Piny zajęte przez ten czujnik to.... 7 i 8....
Jeśli nie będziesz kojarzył tych miejsc to wyślij mi na PW swój adres e-mail. Podeślę ci poglądowe zdjęcia.
Edytowane przez Burza1234
