Łopatki do biegów F10 528ix polift
Chce dołożyć łopatki do zmiany biegów,
Wystarczy ze dokrece i wetke wtyczki czy jeszcze musze cos kodowac ?
kody sa gdzieś dostępne czy milion denarów trzeba komuś zapłacić.
mam dostęp do isty d kolegi
Kodowanie to nie kody fsc ;)
swieżak jestem wiec nie zaczynam temat rzeke.
łopatki znalazlem na alegroszu Nr części: 9218399 + 9218400 maja kabelek z wtyczka.
Czy jeszcze cos bedę potrzebował do montażu ?
No i ile szylingów trzeba za zakodowanie zabulić ?
To jeszcze wiązka do kiery która Ci te łopatki obsłuży. No chyba że juz masz. Kodowanie maks myślę 150zł
własnie szukam po Etce i nie moge znaleźć tej wiązki jak ito numer.
Ale najpierw musze zdjąc kiere aby zoabaczyc moze jest.
W swojej wersji mam czujnik martwego pola - jak moge sprawdzic w co się moge doposażyc - mało inwazyjnie aby nie rwać pół auta ??
Podjedź do zakładu zajmującego się TYLKO BMW, oni mają w małym palcu takie rzeczy, zapłacisz stówkę dwie a się dużo dowiesz.
Tylko nie taki co tylko klocki i olej wymienia...
Jak masz kafas 2 to możesz dołożyć asystenta linii. Tylko wtedy jeszcze wibracja do kiery. Co za tym idzie takiej wiązki szukaj która i wibracje obsłuży. Możesz dołożyć asystenta ostrzegania przed kolizją. Jeśli kasy Ci nie żal możesz dołożyć i radar wtedy auto będzie hamować w przypadku braku Twojej reakcji na pedał hamulca. I mają kafas 2 wymieniając pająka możesz mieć asystenta świateł drogowych.
Mam Kafas 2 na podszybiu. Jeździłem z ta wibracja i jak dla mnie zbędny gadzet (ale wsumie jak tylko silniczek i przycisk na panelu to nie duży hajs za to)
Asystenta swiateł drogowych mam (ikona swiateł mijania z A na dzwigni kiery z lewej strony) + doświetlanie zakretów
Etka pokazuje jeszcze ze jest aktywna ochrona pieszych ale nie ma komunikatów ostrzegawczych i przyhamowywania
Aktywna ochrona pieszych to naboje przy masce. Asystent to co innego.
podpowie ktos jaki nr czesci ma ta wiazka + silniczek i modoł do lopatek z wibraciami ?
Etka pokazuje: 0255, kierownica sportowa skórzana z poduszką
Logo Mki jest ale czy ktos to przełożył czy było od nowości, tego nie wiem
Do łopatek nie trzeba żadnego dodatkowego modułu. Możesz sam sobie taki kabelek zrobić.
Schemat dla zwykłej kierownicy:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-xdrive-tou/wiring-functional-info/body/operation/steering-column/sq3Y3SG
Wersja M:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-xdrive-tou/wiring-functional-info/body/operation/steering-column/1VnYqmVaf4
Szukaj "Shift Paddle" na schematach.
Pewności nie mam, ale chyba łopatki przed liftowe nie działają z poliftowym autem i na odwrót (tak samo z innymi modelami), ale da się sprawić żeby zadziałały. Wystarczy zmienić oporniki w łopatkach.
znalazlem kiere z lapatkami i silniczkiem do wibracji w cenie atrakcyjnej gołej kiery :)
podminiłem ad-hoc + kodowanie w skrzyni i łopatki działają
