E91 330Dxd wyciek
Cześć Panowie, prośba o szybką pomoc i sugestię z czego może być ten wyciek bo sprawa pilna :)
Brat dziś oglądał 330d, silnik ogólnie super, zero dymienia, czy zimny czy ciepły palił dobrze, jedzie jak jechać powinien.
Zaniepokoiły go dwa wycieki/zapocenia. Podesłał mi takie foto (miniaturki po kliknięciu się powiększą). Wiem, że to wróżenie z fusów ale każda opinia mile widziana.
1) Stojąc przodem do auta przy otwartej masce po lewej stronie dolna cześć silnika mocno zapocona. Wyciek widać też na osłonie silnika od spodu. Odma?
http://124coupe.pl/hosting/thumbs/1599501451.jpg
2. Stojąc przodem do auta przy otwartej masce zaraz na samym początku przy pasie przednim, trochę po lewej stronie ten element też lekko zapocony.
http://124coupe.pl/hosting/thumbs/1599501578.jpg
Niewiele widać. Nr 1 wygląda na to że któryś przewód olejowy turbo lub leci gdzieś z góry z odmy. Nr 2 to może być pompa vacuum albo uszczelka pokrywy zaworów. Prawie pewne są też zapocenia na rurach dolotowych za turbo.
Dzięki za pomoc.
