brak poziomowania xenonów
Pacjent e 60 530d 218hp.
Odkąd go nabyłem nie działa poziomowanie lamp-xenonów.
Zmieniłem silniczek lampy lewej.
Zmieniłem oba sensory na wahaczach.
nic....nadal nie działają. Nie zmieniłem jedynie silniczka lampy prawej. Nie wiem czy działa, a jeżeli nie czy ma to jakiś wpływ.
Koledzy.Gdzie włożyć łapy żeby o usprawnić?
Podłącz pod kompa, usuń błędy. Zobacz jakie nowe się pojawią.
Zrób adaptacje lamp.
mam DELPHI. Nie mogę znaleźć adaptacji.
błąd-------------------------------------------------------------- 9CB6 HVAC
U mnie w prawej lampie silniczek był padnięty to poziomowania nie było na obu lampach. Odłącz tą wadliwą lampę, to w drugiej poziomowanie powinno zadziałać.
sprawdzę. Dzięki za sugestię
Czy przy wadliwym jednym tym silniczku miałeś chociażby jakiś minimalny ruch soczewki ,czy zerowy ?
Sensory na wahaczach nowe.
Silniczki. Nowe.
U mnie problemem okazal się moduł seiateł(ten pod kietownicą za immobilizervem)
Dokładnie już nie pamiętam, ale raczej był zerowy.
U mnie dokładnie tj u Ciebie,po wypięciu prawego silniczka lewy ładnie zadziałał ,nr spisane zamówię i przekładka ,prawy raczej wadliwy choć błędu nie bylo żadnego .
Silniczki. Nowe.
Jednak nie. to nie moduł.....
Za dwa tyg mam termin u elektronika. Sprawdzi gdzie przyczyna bo już mam wszystko nowe, a poziomowania nie ma nadal!!!!!
Słuchaj co się u mnie dzieje. Lewa lampa nie wykonuje testu po włączeniu świateł. Czujniki odrzuciłem, sprawdzałem przedni i tylny wszystko się kupy trzyma. Poza tym, prawa lampa robi test prawidłowo,a przy awarii czujnika obydwie lampy świecą w dół nie robiąc testu i się nie podnoszą.
A więc wymieniłem silniczek w lampie lewej - nie wkładałem go do lampy załączam światła dalej nic. Stawiam na wiązkę jutro będę z tym walczył.
Nie ma ruchu na silniczku lewym, nie robi testu.
Przetwornica to nie jest, bo soczewka i ring świecą dobrze.
I mi elektronik zasugerował niesprawną wiazke ale sam tego nie ogarnę zatem 2 tyg czekam.
Problem rozwiązany.
W prawej lampie był (wewnątrz izolacji-niewidocznie "gołym okiem")przerwany jeden z trzech przewodów do starowania silniczniem.......
  • 4 miesiące temu...
Problem rozwiązany.
Mógłbyś pokazać mniej więcej w którym miejscu to było? albo opisać...
