Cześć,
Mam problem ze swoją E90.
Przy prędkości 80-100km/h odczuwam bicie na kierownicy, opony są nowe, Pirelli P Zero(miesięczne), tarcze są proste, piasty wyczyszczone, felgi również wyczyszczone, proste, zawieszenie w pełni sprawne, zbieżność zrobiłem.
Z ciekawostek dodam, że byłem u 3 różnych wulkanizatorów, wyjeżdżając od każdego było lepiej ale na kilka dni, po czym drgania znów wracają, więc partactwo chyba odpada.
Ostatnie miejsce które odwiedziłem to ASO MCars w Krakowie, tam Panowie stwierdzili, że chyba ciężarki mi odpadają ale nie jestem w stanie tego zrozumieć, bo jak?!
Miał ktoś równie pokręcony problem? Dodam, że felgi są oryginalne 17".
Próbowałeś zamienić koła miejscami tył<->przód ?
Nie, ponieważ z tyłu mam 255/45/17, przód 225/45/17.
Masz zimowki zaloz felgi z zimy i sprawdź.
Ja kiedys mialem taki problem....jezdzilem na wyważanie nic to nie dawalo.
Pojechalem do chlopa obrócił opone o 30 stopni wywazyl i po problemie.
Ale sprawdzałem na zimowkach nie bylo bicia.
Niestety, nie mam drugiego kompletu.
Aczkolwiek myślę, że jakby to była kwestia obrócenia opony to któryś z wulkanizatorów na to by wpadł.
Sprawdź osadzenie felg na piastach. Ja miałem taką sytuację w ori stylingach 193 gdzie dwie felgi miały duży luz na piaście (felga latała góra-dół). Problem rozwiązałem dystansami które zostały wytłoczone pod idealny rozmiar i podobnie jak Ty - po wyważeniu było idealnie przez kilkanaście/set KM a później zaczęły się bicia na kierownicy.
Tylko Hunter i test drogowy nie ma szans żeby coś przeoczyli. Tera z oponami jest loteria. Nie ważne czy chińskie czy super premium nie ma znaczenia. Każdy robi buble i tyle. Ja żeby dobrać odpowiedni komplet zamówiłem 4! Tak cztery komplety opon i z tego dobraliśmy 4sztuki. Reszta w jednym komplecie zawsze miała jedną oponę z dużym biciem i tych sił nie dało się zbić ani zoptymalizować.
A6 C6 2011r. 3.0 TDI Quattro
BMW E61 2006r. 3.0D
Zrób test drogowy na HUNTER-ze . Wklej wydruk z siły znoszenia bocznego. Przerabiałem temat. Opony wymienione na gwarancji i po problemie. Też Pirelli.
Tak też zrobiłem, wyszło że jedna z opon była nadlana ale akurat tylna więc niema to nic wspólnego z biciem na kierownicy.
Dwie tylne opony oddałem na gwarancję, wulkanizator na czas rozpatrzenia reklamacji przez Pirelli założył mi na tył jakieś używki i rzeczywiście, na autostradzie jest stabilniej przy 140-160km/h.
Ale problem bicia na kierownicy pozostał bez zmian.
Wklej wydruk z Hunter-a , ocenimy czy jest OK . Ile Niutków jest na przodzie? BMW dopuszcza do swoich pojazdów max 60 z tego co pamiętam .
Niestety nie dostałem. Co do dokręcenia kół również nie znam momentu ale byłem w ASO więc zakładam, że chłopaki wiedzą co robią.
W piątek jadę kolejny raz do MCars żeby sprawdzili tarcze, piasty bo może to nie problem z samymi kołami.
Tam też robią test drogowy więc jakby robili, to poproszę o wydruk.
sproboj dokrecic srobe na maglownicy usuwającą luz, ale trochę tylko i sprawdz czy pomoglo. Napisz co było przyczyną
Sprawdzę.
Niestety w ASO nic się nie dowiedziałem, COVID ich odwiedził i zamknęli diagnostykę.
Ale znajomy miał podobny problem i trzeba było kupić wkładki centrujące do felg. Jutro sprawdzę czy mi też to pomoże.
Miałem podobny problem. Tarcze nowe opony michlein nowe, felgi proste oryginalne 16 cali z Bmw. Miałem luz w układzie kierowniczym wymieniłem drążki i końcówki oraz dokrecilem srobe regulująca luz. Pomogło :)
Wracam do tematu bo wciąż nie udało mi się rozwiązać tego problemu.
Wysłałem komplet opon na gwarancję - odrzucono, tarcze oddałem do przetoczenia, wymieniłem klocki - nic.
Udało mi się również załatwić koła od innego samochodu, było lepiej ale bicie wciąż było odczuwalne.
Odwiedziłem serwis MPunkt w Krakowie, z tego co czytałem w sieci to jeden z lepszych serwisów nieautoryzowanych, niestety nic nie stwierdzono, luzów brak, byłem tam bodajże trzykrotnie, nic nie znaleźli, doradca chyba chciał mnie za trzecim razem zbyć i upierał się, że to koła, a teraz już wiem, że na pewno nie, a poprzednią postawą trochę straciłem do nich zaufanie.
Jakieś pomysły? Albo ewentualnie czy ktoś może mi polecić dobrego mechanika lub serwis w Krakowie lub okolicy?
W końcu mogę pochwalić się zamknięciem tematu.
Odwiedziłem serwis Centrum-BMW na ul. Balickiej 100 w Krakowie, poprosiłem ponownie o sprawdzenie zawieszenia + kół.
Po kilku godzinach dostałem telefon, Pan Maciej bardzo szczegółowo opisał mi stan samochodu, zawieszenia, silnika i okazało się, że totalnie wywalone są tuleje reakcyjne i prawdopodobnie to może mieć wpływ na mój problem.
Zgodziłem się na naprawę, kosztowało mnie to 400zł i w końcu mam święty spokój, auto jedzie jak po sznurku, szkoda tylko, że bujałem się z tym po serwisach od sierpnia i nikt wcześniej nie dostrzegł problemu.
Bardzo polecam ten serwis, super profesjonalne podejście do klienta, ceny raczej OK, a auto odebrałem umyte, błyszczące i odkurzone.
potwierdzam, żadne tam amortyzatory, zwichrowane tarcze itp itd co nieraz "znawcy" sugerują po forach. w 99.9% przypadków winne są tuleje w wahaczach, szczególnie na tyle, po 100tys trzeba mieć na uwadze MINIMUM wymianę tulei plywających tył 2szt dolne i 2 szt górne. U mnie to samo, 2 lata próbowałem to diagnozować, amortyzatory i springi wymienione, zbieżności, felgi nowe, koła nowe, hamulce git, łączniki stabilizatora... dramat, pomogły tuleje pływające, samochód prowadzi się teraz niesamowicie.
O tych trakcyjnych jeszcze nie słyszałem hmm... jakiś nr części?
Ja tak miewam ale nie zawsze na letnim zestawie pierwsze 2 km . Na zimowym spokój . Nowe opony felgi po prostowaniu wszystko cacy .a to już 2 komplet opon . coś w felgach siedzi .
Mam fakturę w aucie, prześlę nr. części jak sobie przypomnę będąc w nim :8)
Hej kolego, a czy jest norma dla kól na tylniej osi?
Pytam, gdyż u mnie po optymalizacji na przodzie jest 40 i 55, a na tyle 115 i 150N.
A podobno granicą jest 90. Auto w sumie po optymalizacji jeżdzi OK, a przed były drgania i wibracje?
Czy optymalizację trzeba robić podczas każdej wymiany opon, zwłaszcza rof?
  • 3 miesiące temu...
@edit: proszę o usunięcie tego posta, niechcący go dodałem, a nie mogę sam znaleźć opcji usunięcia go :D
