może ktoś z Was będzie mi w stanie pomóc, gdzie szukać i jak pozbyć się notorycznie powracających usterek, powodujących zapalenie się CHEKCa.
Co jakiś czas (2-3msc) zapala mi się lampka CHECK i po podłączeniu modułu diagnostycznego mam błędy o kodach:
(z maja):
4B1C - Fuel filter heating relay
4A34 - Glow plug 4 cylinder activation
4501 - exhaust feedback regulation
P0401 - Exhaust gas recirculation "A"Flow insufficient detected
(z dziś):
4CD0 - charging pressure valve
Nie mam ani problemów ze stratą mocy, ani z nadmiernym spalaniem. Nie dzieje się nic poza pojawiającym się co jakiś czas checkiem.
Niestety jest mała aktywność na forum. A aut BMW jeździ mnóstwo w PL.
Błędy. Jedna z metod, to systematyczna eliminacja. Krok po kroku.
Przykładowo masz błąd "4A34 - Glow plug 4 cylinder activation". To błąd świecy żarowej. Są dwie możliwości:
- padła świeca żarowa
- padł moduł sterujący
Należy prawdopodobieństwo wystąpienia usterki skorelować z przebiegiem auta, jego stanem technicznym i "katalogiem" napraw / wymian podzespołów.
W ww. przypadku - wymiana świec żarowych (nawet jeśli tylko padła jedna). Koszt nie jest wysoki - świece żarowe są w cenie 30-60 PLN/sztukę. Wymianę świec raczej należy zlecić warsztatowi.
Wymiana modułu sterowania. Te moduły są nieco nieudaną konstrukcją, są za słabe "elektrycznie / mechanicznie" i ulegają uszkodzeniom. Padają połączenia elektryczne wewnątrz modułu. Teoretycznie można go naprawić, ale to słaby pomysł. Koszt modułu 190-250 PLN.
ZYGI-BMW
Checka masz od błędu związanego z EGR,
Kolega ma rację, że check jest od tego. Błąd podgrzewacza filtra paliwa oraz świecy to poboczny problem, nie dający CHECKA, ale świece warto zrobić. Nowy sterownik BERU 250zl, now z ASO 430zl, naprawa 100 zł. Trwałość nowego i naprawianego taka sama. W N47 jeżdżę na naprawianym od 4 lat i działa bez zarzutu, tylko, że mnie to nic nie kosztowało, bo sam robiłem.
To prawda... Zwłaszcza w zakresie używania funkcji szukaj.
:cool2: Brawo :cool2:
  • 6 miesięcy temu...
Dalej walczę z błędami. Piszecie, że check mam od błędu P0401.
Czy gdzieś macie może listę błędów, które powodują w e90 zapalenie się checka a które nie?
4501, 4CD0, 4C5E, 4D03, 480A pojawiają się co jakiś czas. Mam wrażenie, że zdarza się tom, gdy DPF zaczyna się regenerować, gdy stoję w korku lub generalnie jadę powoli.
Wszystko zdaje się oscylować wokół problemu z podciśnieniami.
Gdzie zacząć szukać? Czyszczenie EGR? Czy mogę coś posprawdzać np wakuometrem? (jakieś docelowe spodziewane wartości?)
  • 1 rok później...
Cześć,
odgrzeję ten temat.
Walczę z błedami. Temat Checka opanowałem przez wymianę wężyka podciśnienia. Już się nie pojawia.
Błąd podgrzewania filtra paliwa - znany. Wyciągnięty bezpiecznik i tak niech będzie.
Poza tym pojawiały się błędy związane z DPFem. Wyciągnąłem DPF i przeczyściłem. W warsztacie powiedzieli mi, że nie był brudny, ale przeczyściłem, zrobiłem adaptację.
Od tamtego czasu monitoruję błędy.
Wyskoczył mi ponownie (bez checka) 4D03.
Zrobiłem pomiary ciśnienia wstecznego bimmer tool:
Ciśnienie wsteczne -12,04hPa
Obroty 783,00rpm
776rpm - -9hPa
1875rpm - 0hPa
2702rpm - 25hPa
3633rpm - 44hPa
Ciśnienie wsteczne -9,02hPa
Obroty 790,50rpm
779rpm - -12hPa
1918rpm - -2hPa
2751rpm - 27hPa
3781rpm - 53hPa
i jeszcze na live data Doładowanie (bank 1) 982hPa
Błąd z tego co opisuje "The fault is detected when the difference between the exhaust gas pressure before diesel particulate filter and the ambient pressure is greater than a limit value. Limit value: 60 mbar"
czyli
"Usterka jest wykrywana, gdy różnica między ciśnieniem spalin przed filtrem cząstek stałych a ciśnieniem otoczenia jest większa niż wartość graniczna. Wartość graniczna: 60 mbar (hPa w zasadzie)"
Jakie wskazania powinienem odcztać z czujnika na biegu jałowym czy też przy wyłączonym silniku?
Masz ujemne ciśnienie wsteczne - co raczej jest nie możliwe w rzeczywistości chyba, że ktoś zasysa Ci spaliny z wydechu :)
Zajmij się w pierwszej kolejności tym czujnikiem.
OK, teraz faktycznie pokazuje już głupoty. -32hPa.
Wymienię. Z tego co mówi internet, na oryginał BMW.
Minus na ciśnieniu raczej nie oznacza, że mam nieszczelny wąż 13627804370, ale gdybym uparł się go wymieniać, to z czego jest zrobiony? W ASO taki wężyk to 200PLN prawie - lekka przesada.
No jest odporny na temperaturę. Sam go jeszcze nie musialem ruszać, ale z tego co czytalem to ludzie go wymieniają na gumowe duzo tańsze, też odporne na wyższe temperatury.
Węże do FAP/DPF innych marek po 20/30PLN, do BMW 200PLN. :duh: Trzeba będzie coś poszukać, jeśli ktoś wie, że jakiś go zastępuje, to proszę o sugestię.
Ktoś zna jego średnicę?
No ceny tego węża poszły do góry (jak wszystko z resztą), dwa lata temu kosztował 140zł. On tyle kosztuje, bo bmw sprzedaje metr tego węża, a nie tyle ile potrzeba (z 10-15cm). Ja kupiłem go dwa lata temu od kolegi fekooo (z forum), spróbuj do niego napisać, bo on ten metr kupił, może go jeszcze ma :mrgreen:
Dzięki. :cool2:
Węża na razie zostawiam. Najpierw czujnik. Zoba czymy co to zmieni. Zobaczymy po wymianie co pokaże komputer.
Wymieniłem czujnik na ORI BMW. Na razie nie ma błędu, ale jeszcze szampana nie otwieram, przejechałem może 1kkm.
Nowy czujnik BMW na jałowymn pokazał jakieś 6/7hPa.
Stary pokazywał różnie, przed demontażem jeszcze sprawdzałem i było nawet -12.
