Keyles go / błąd otwierania drzwi
Przeszukałem forum i nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi.
Pacjent F11 z dostępem komfortowym i softclose, od jakiegoś czasu przestało działać zamykanie I otwieranie drzwi tylnich prawych Z pilota jak i palcem.
Antena dostępu komfortowego drzwi prawdopodobnie jest dobra gdyż jak auto jest otwarte to je zamyka i otwiera oprócz tych konkretnie drzwi tylnich.
Sprawdziłem bezpiecznik nr 2 w schowku jak koledzy sugerowali i jest ok.
Po ściągnięciu boczka i próbie zamknięcia i otwarcia slychac ze zamek pracuje, tak jakby nie miał siły pchnąć pstryczka od zamykania.
Błąd który widnieje po podpięci ISTA to 8020E9 MSA DC/DC CONVERTER: break in wiring or short circuit to B+
Jutro postaram się wyciągnąć klamkę bez ściągania boczka i sprawdzić przewody i kostkę, czy możliwe ze zwarcie jest w tych przewodach
Dzieki za każda odpowiedz i podpowiedz walczę z tematem już długo i zaczyna mnie to męczyć.
Dziex
8020E9
Kody błędów BMW
Informacje o błędach
Opis kodu błędu
Diagnostyka monitoruje linię sygnałową między JBE a przetwornikiem DC / DC. Wspomaga zasilanie elektryczne dla trybu audio, trybu wideo, nawigacji, telefonu i oświetlenia wewnętrznego podczas uruchamiania silnika (funkcja automatycznego start-stop silnika).
Usterka jest wykrywana, gdy na linii sygnałowej występuje przerwa w obwodzie lub zwarcie do masy.
Warunki kodu błędu
Ogólne warunki Napięcie zasilania od 10,5 do 16 V.
Stan terminala Terminal 15
włączony
Warunki jazdy
Stan czasu uszkodzenia
Kod błędu jest wprowadzany, gdy występuje przez 100 ms.
Plan serwisowy
Sprawdź przewody i połączenia wtykowe między JBE a przetwornikiem DC / DC pod kątem zwarć i rozłączeń linii Jeśli przewody i połączenia wtykowe są w porządku, wymień przetwornik DC / DC.
Wpływ na błąd
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze
Komunikaty Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
© 2020 - BMWFaultCodes
Opis działania przetwornicy DC/DC
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/components-connectors/components/components-with-n/n5-dc-dc-converter/GGlzwmNo
Przetwornica DC/DC zabezpiecza jest bezpiecznikiem F186......30A lub 40A
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/1VnYiGJyRw
Miejsce przetwornicy DC/DC.........N5......
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/1VnZ2BefZy
Schemat połączeń (SSP) Centralny zamek
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/wiring-functional-info/body/locking-security-functions3/central-locking-system/DjMevbFF
Na schemacie elektrycznym nie widać osobnego bezpiecznika dla centralnego zamka ,drzwi prawy tył S15.
W układzie są widoczne dwa bezpieczniki ale one mają wpływ na działanie vwszystkich czterech zamków drzwi , tj. F14.......15A oraz F15.......20A.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/1VnYbR4p3t
Schemat połączeń (SSP) Automatyczne łagodne
domykanie Dotyczy: 2009/09 +
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/wiring-functional-info/body/locking-security-functions3/automatic-soft-close-system/AGOq94yZ
Za drzwi prawy tył odpowiada bezpiecznik F149........10A
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/HhcErLcM
Z twojego opisu mogę wywnioskować ,że masz problem z mechanizmem centralnego zamka. Widziałem na YouTube filmik jak ktoś wymieniał sam silniczek centralnego zamka.
Może tu tkwi problem ....???
8020E9
Kody błędów BMW
Opis kodu błędu
Warunki kodu błędu
włączony
Warunki jazdy
Plan serwisowy
Wpływ na błąd
Ostrzeżenia
Uwagi serwisowe
Dzieki wielkie za odpowiedz. Sprawdziłem według tego co mi napisałeś I wyglada na to ze będzie to zamek padnięty.
Po naprawie postaram się opisać całość, spróbuje zrobić to według tego filmiku.
Odnośnie błędu przetwornicy jutro będę sprawdzał co jest nie tak.
