520d N47 Pompa wody - wymiana
Padła mi pompa wody. Zabrałem się za wymianę i okazuje się że nie jest to takie proste jak myślałem :D .
Zdjąłem pasek i odkręciłem 6 śrub od pompy, ale aby odkręcić ostatnią i do tego wyjąć pompę to jak się nie mylę to muszę jeszcze odkręcić chłodnicę EGR-u i tu jest problem bo przy próbie odkręcenia przy kolektorze strzelił mi torx :mad2: . Oczywiście mogę kupić nowy torx i spróbować ponownie, ale boję się aby się śruba nie ukręciła skoro aż tak mocno trzyma. Czy muszę tą chłodnicę wyjąć całkiem czy ta harmonijka przy kolektorze pozwoli mi odgiąć na tyle abym wyjął pompę :?:
Jak ktoś wymieniał pompę wody u siebie to wszystkie wskazówki mile widziane.
Pozdrawiam.
Domyślam się ,że masz silnik B47....?
Nie odpowiem ci na twoje pytanie ale kiedyś oglądałem filmik jak chłop odkręcał śruby właśnie przy kolektorze wydechowym. Zanim to zrobił to potraktował je środkiem penetrującym. Instrukcja mówi ,że właśnie te śruby , po odkręceniu należy wymienić na nowe.
Demontaż i montaż / wymiana pompy płynu chłodzącego (B47)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/repair-manuals/11-engine/11-51-coolant-pump-with-drive/1VnY3OIdVw
Silnik jak w temacie, czyli N47.
Okazuje się że trzeba odkręcić chłodnice EGR-U. Mocniejszy klucz i poszło. Później to już z górki.
Dzięki Burza za instrukcję.
Demontaż i montaż / wymiana pompy płynu chłodzącego (N47 D20 O1)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/repair-manuals/11-engine/11-51-coolant-pump-with-drive/Cr9xlg0U
Edytowane przez Burza1234
No to jeśli masz silnik N47D20 to instrukcja nic nie mówi o zdejmowaniu chłodniczki spalin aby usunąć pompę płynu chłodzącego.
a to ??
"...Niezbędne zadania wstępne:
Zdejmij pasek napędowy alternatora
Wymontuj chłodnicę recyrkulacji spalin
Wymontuj termostat płynu chłodzącego..."
Pisze jak byk
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
a to ??
Pisze jak byk
Zgadza się , moje niedopatrzenie....
