Bmw e39 pompa powrotna
witam mam problem z bmw e39 520i 97 rocznik. Chodzi o to ze wyskoczyl mi blad abs i kontroli trakcji, sprawdzaliśmy czujniki abs, tam było wszystko dobrze, na komputerze wyskakuje błąd pompy powrotnej.
Wklej ten błąd tutaj.
pzdr
yaz
Wyskakuje błąd 15 pompa powrotna to wszystko, lutowałem nową płytkę w pompie abs nic nie dało, wymieniłem tez cala pompe to samo. Nic się nie zmienia, po skasowaniu znika na chwilę ale gdy się ruszy znow sie zapala
Może sterownik ABS nie kontaktuje i trzeba go przelutować?
Ew. dodatkowa pompa DSC powoduje taki błąd.
Zerknij w mój temat (wystarczy kliknąć zdjęcie w moim podpisie). Miałem przypadek problemu z ABS/DSC.
Winowajcą okazała się właśnie dodatkowa pompa DSC (tzw. pre charge).
U mnie kod błędu był inny, ale może u Ciebie taki dodatkowy komponent powoduje błąd nr 15.
pzdr
yaz
Mam pytanie a gdzie mogę znaleźć wlasnie ta pompe i jak ona wygląda
Pompa siedzi po stronie kierowcy, przy kielichu.
Zerknij TEN TEMAT lub TISa.
pzdr
yaz
