Czujnik temperatury wody silnika
Mam e91 318d 2.0l 100kw n47 , ułamał mi się czujnik temperatury wody silnika i został jak to wykręcić???
Czy ma ktoś taki silnik i wie jak wygląda ten czujnik ? Czy on może wpaść do środka przy rozwiercaniu ? Byłem u kilku mechaników i nie chcieli się podjąć tego
Mechanicy nie chcą to forum po trzech słowach opisu pomoże. :D
Czy mógłby ktoś sprawdzić czy czujnik temp wody silnika może wpaść do środka n47 ???? Nie mogę znaleźć żadnego schematu......
A nie chciał bym żeby wpadł do środka no trzeba by było pewnie ściągać głowicę??????
Sprawa rozwiązana przez podwórkowego mechanika rozwiercił i wykręcił :)
Byłem wcześniej w dwóch dużych zakładach w Radomiu na Kierzkowskiej i Kapturska i nie podjeli się tego :)) Widocznie brak odpowiedniego doświadczenia
Ciekawe czy podwórkowy mechanik zwróciłby Ci koszty ewentualnego remontu/rozbiórki silnika :)
Jaką gwarancję duży zakład daje ??? Wiele razy się wykrecali..
Zresztą w którym dużym zakładzie jest dobry mechanik ?????
