Jak odróżnic Silnik 3.0i od 2.5 ? E39
MaYor
Witam, auto 523i. Oryginalnie siedzial silnik 2.5, wlasciciel mowil ze jest zrobiony swap na 3.0. Ale troszke jednak nie czuc tej mocy jak na 230 koni to na prawde tego nie czuć. Zaczynam sie zastanawiac czy to wciaz nie jest 2.5 ? Silniki 2.5 i 3.0 wizualnie sa takie same ? Jak moglbym to sprawdzić bez sprawdzania mocy na hamowni.
Tylko na bloku silnika od strony dolotu jest wykute: 25s/28s/30s~ i jakis ciag znakow, nie pamietam dokladnie teraz, natomiast dwie pierwsze odpowiadaja za pojemnosc.
Najlepiej spojrzec od dolu na podnosniku, ale mozna tez zdjac obudowe filtra powietrza i wszystkie gumy i pod kolektorem dolotowym zerknac
Poza tym powinienes miec elektroniczna przepustnice jesli to 3.0 bo w 523i, czyli przedlifcie jest na linke
