witam posiadam bmw e39 530D z roku 2002 i mój problem polega na tym że po włączeniu zapłonu ropa leje sie do miski olejowej stwarza się takie ciśnienie że wypycha rurkę od bagnetu .
Dodam że ropa jest czysta w misce Olejowej .Według kompa nie ma żadnych błedów ciśnienie na listwie progowej 5 bar.
Ktoś pomoże z góry Dzięki .
Czy wymieniał ktoś już pompe wysokiego ciśnienia i mógłby by dać kilka wskazówek czy ściągacz jest potrzebny żeby ja zablokować, czy jest szansa że zejdzie bez ściągacza .
Wydaje mi sie bardziej pompa paliwa być może uszczelnienie poszło i leje w miske
Którędy pompa leje do miski?
Wydaje mi sie że tutaj gdzie są koła zębate bo nigdzie indziej nic nie widać a w misce po włączeniu zapłonu robi sie pełna nawet odkrecilem od pompy przewód który idzie na wtryski i leci powolutku
