X3 e83 3.0i Dlugo kreci rozrusznik
estobar
Witajcie. Mój problem polega na tym że przy uruchamianiu długo kreci rozrusznik zanim odpali. NIe wazne czy jest cieply czy zimny silnik. Nie ma reguly co do odpalania. BYlem juz u 3 mechanikow i rozkladaja rece, jeden mowi ze to wina rozrusznika, drugi ze przeplywomierz. Ale nikt nie moze potwierdzic swoich tez.
Moze ktos mial podobnie???
Jarek
Czy któryś z tych mechaników użył multi metra i sprawdził napięcia ?
Do tego drugiego od przepływomierza na pewno nie jedz .
Co powiedział trzeci mechanik?
Temat taki lub podobny był już wałkowany na forum.
Zacznij od najprostszego : sprawdzenie kwasa , klem, rozrusznika i podłączenia masy.
Takich baboli żaden komp nie wychwyci.
Można podłączyć pod kompa , aby wykluczyć uszkodzenia czujników , najlepiej za darmo u siebie lub u kolegi .
żadnych dizli tylko Pb+LPG
R4 + turbo, V6 , R6 i V8
pisalem kiedys o e70 z podobna przypadloscia. wszystko niby bylo ok, ale przy rozruchu krecil dlugo. na jednym cylindrze byla wysoka korekta wtryskiwacza. moc byla ok. innych objawow brak. wymienione bylo pol samochodu a skonczylo sie remontem silnika. dwa tloki.
"wysoka korekta wtryskiwacza"
czyli mieszanka zbyt uboga i spalanie stukowe załatwiło 2 tłoki
i piękny żółty check nie świecił ?
estobar infinity8709 to w takim razie po sprawdzeniu czy nie ma błędów czujników jeszcze korekty paliwowe w czasie rzeczywistym do sprawdzenia , robimy to na rozgrzanym silniku za darmo u siebie lub u kolegi .
nie bylo checka. byl tylko blad 4B10. co wiecej. blad sie kasowal i silnik chodzil bardzo ladnie. do kolejnego rozruchu. auto caly czas mialo moc. nie bylo zadnych objawow takiego balaganu w srodku. leciutko podszarpywal na wolnych obrotach. taki klasyczny objaw wadliwego wtryskiwacza.
