Posiada ktoś wiedzę,próbował ugryźć temat czy może ma zamontowane hamulce od e90 M3 średnica 360 mm do E 82?czy siada to plug&play ?czy Emki miały inne zwrotnice i piasty i bez przeróbek się nie obędzie..
Pracujemy nad dwoma zestawami na przód i tył w oparciu o 4tłok i 6cio tłok. Mam na stanie sporo fabrycznie nowych zacisków i kombinuje nad zrobieniem czegoś co będzie skuteczne i nie zaboli kieszeni.
Niestety roboty mamy sporo i odwlekam to juz jakiś czas ale na pewno zamieszczę tu na forum jakieś info bo wiem że na tą platformę ciężko jest z fajnych heblem.
To dawaj znać,czekam na info lub lepiej ofertę.
Zupełnie inne zwrotnice są w M3 nie siądą. Zobacz sobie zasiki od 335 albo od f serii 4-ro tłoki.
Ja mam 330mm,335 ma 348 to myśle ze różnicy odczuwalnej nie będzie,celuje wyżej.
Jeśli f seria 4 tłoki podejdzie to już widzę światełko na coś lepszego,zapoznam się z tematem,dziekuje
  • Główni Moderatorzy
heble z 335i wchodzą łątwo, no i wiadomo dedykowane m performance też.
Tu sie mylisz. Caly zacisk od 335i jest o wiele wiekszy i skutecznosc jest znacznie lepsza. Jesli nie masz 350koni pod maska, zakladanie od m3 jest po prostu bez sensu. Jakie bmw kolega posiada?
Niby tylko 123d lekko podniesione ale brakuje hebli,auto tylko używane na trasie de/pl
Weszedlem jeszcze w posiadanie 4 tłokow brembo z s500 przód i 2 tłokow tył ale nie zdążyłem jeszcze zrobić pomiarów,dopiero jak będę nast na urlop to coś ogarnę
