reflektory full led
Panowie czy reflektory full led wychodziły cały czas takie same od 2015 do 2018 ?
Czy był jakiś lift w tych lampach?
Są zwykłe i shadow line (przyciemnione w środku)
+ adaptacyjne lub zwykłe full led
Poza tym powinny być takie same w tym okresie
Jeśli bym miał jeszcze raz kupować zdecydowanie wziąłbym przyciemnione w środku - wtedy nie wiedziałem...
Nie
Zderzak szybo idzie, w 30 minut ogarniesz ;)
Zdemontować to nie problem, ale założyć żeby wszystko spasować to już się trzeba trochę pobawić.
Zalozyc zderzak, zeby pasowal jest bardzo prosto, nie ma regulacji, wiec jesli auto proste, to i zderzak bedzie dobrze lezal.
Problem bardziej bedzie z pasowaniem swiatel - bo tam jest regulacja na takich jakby tulejkach - i tu polecam kilka razy sobie przymierzyc, zalozyc zderzak, poprawic swiatla,itd.
Ktos pisal, wczesniej, ze swiatla mozna wymienic bez sciagania zderzaka.... Ja wymienialem swiatla w mojej F30, i nie widze mozliwosci zeby to zrobic bez sciagania zderzaka. Nawet po sciganieciu, niektore sruby sa w takich miejscach, ze trzeba miec "rece weza".
Może nie miał mocowań reflektorów i wychodziły same po otwarciu maski :mrgreen:
