linki hamulca ręcznego
witam
czy ktoś sie już zabierał do wymiany linek w E36??
od strony kół nie ma problemu,dopiero w kierunku dzwigni robi sie problem,jak tam sie dostać i od czego zaczać???
pozdrawiam :hand:
Czesc
Pewnie jest tak jak w E 30,tzn od strony dzwigni sa nakretki napinajace linke i musidz zdjac oslone dzwigni i i zibaczysz.
chyba,ze sie myle.
Nakretki kontrujące widać po zdjęciu mieszka dźwigni ręcznego ale problem może sprawić włożenie nowych linek w gniazda gdyż znajdują się one między zbiornikiem a podłogą. Przy kołach natomiast trzeba trochę pobawić się z wybiciem sworzni mocujących końce linek w dźwigienkach a tak to nie ma już większych problemów.
ps.
teraz przeczytałem że to 316, to pewnie nie masz tarcz z tyłu i sworzni z dźwigienek nie trzeba wybijać.
