2.0d brak mocy
Pacjent BMW E46 2002 2.0 DIESEL
brak mocy, turbo sprawdzone sztanga chodzi luzów brak, podciśnienia wężyki wymienione wraz z sprawdzeniem działania zaworków, kolektor dolotowy wyczyszczony zamontowany i cały dolot szczelny, klapy wyrzucone, egr wyrzucony lecz auto dalej nie ma mocy turbo nie wstaje :cry:
Błędy? Wskazania czujnika ciśnienia doładowania nie stoją przypadkiem?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Nic one nie mówią? :roll:
1. Egr, którego nie ma.
3. Klapki, których nie ma.
To wszystko można tak ogarnąć, że nie ma błędów.
4. Czujnik temperatury powietrza dolotowego (jest na rurze między ic a egr)
2. Nasz zwycięzca czyli przetwornik ciśnienia sterujący turbiną.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Dwa błędy to wiadome dlaczego, czujnik w rurze wymieniony na nowy, zaworek podmieniany na sprawny i dalej to samo
A sztangi sprawdzałaś w jaki sposób? Na oddalonym silniku widziałeś że się rusza czy sam zasteriwales mechanicznie?
Sprzedam
To sprawdź czy dochodzi napięcie, ponieważ błąd wskazuje na niego konkretnie, dobrze by było to widać w inpa.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Sztange sprawdziłem mechanicznie oraz poprzez zassanie powietrza i chodzi miodzio, jakie powinno być napięcie na elektrozaworze turbiny?
Czy ktoś udzieli informacji jakie napięcie powinno być? Może ktoś podesłać schemat instalacji silnika
Jesli zawor ok a sztanga chodzi mechanicznie to jrdyne co mi przychodzibdo glowy to nieszczelnosc na podcisnieniu. Do sprawdzenia wezyki. Sprawdź jeszcze jedna rzecz ale nie wiem jak się ona fachowo nazywa . Jest ona w okolicach turbiny taki owalny pojemnik , wchodzą do niego przewody podcisnienia
Sprzedam
Jaka moc silnika?
150 KM.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Przewód czerwono-biały - 12V
Przewód szaro-fioletowy,zapłon włączony 2V / 5ms
na biegu jałowym 2V / 2ms
Niestety niema prądu :x na czerwonym kablu nie ma przejścia od komputera do wtyczki na szarym jest, czy jak dam nowe kable bezpośrednio od komputera do zaworka będzie dobrze czy po "drodze" w wiazce kable są połączone z innymi?
szaro-fioletowy idzie od komputera do zaworu.
czerwono - bialy idzie od zaworu do bezpiecznika F1 w skrzynce ecu-sprawdz czy nie jest spalony,ale na to jest małe prawdopodobieństwo.Z tego bezpiecznika leci jeszcze napięcie na przepływomierz,czujnik polożenia wałka rozrządu,zawór regulacyjny listwy paliwa wszedzie przewód czerwono-biały oraz jeszcze na regulator ilosci paliwa ale tu juz przewód czerwony - możesz sprawdzić czy masz na tych elementach napiecie.
Jeśli sie okaże ze przewód jest uwalony to możesz pruć wiązke żeby go wymienić ,a możesz też sie wpiąć w którykolwiek element wymieniony wcześniej i bedzie nadal prawidłowo , tylko połączenie bedzie w innym miejscu.Wszystkie te elementy mają połączenie równoległe.
Jutro wepnę się w któryś z wspomnianych elementów, bezpieczniki przy ECU całe, teraz dopiero zauważyłem że wiązka była grzebana mam wrażenie że był jakiś mini pozar :? Dziękuję za wszelkie rady i pomoc mam nadzieję że wkoncu uda się rozwiązać problem
