panorama dach
Cześć,
wykonałem dzisiaj modyfikacje panoramy aby tylna szyba się nie podnosila w nadziei ze rozwiaze to moj problem niemozliwosci zamkniecia dachu z pozycji uchyłej. Jakież było moje rozczarowanie, gdy tylko przednia szyba się uchyliła cały w nadziei chciałem zamknać dach, a szyba tylko zjechala 1 cm w dół i wrocila do pozycji 'uchyłej' - czyli w sumie tak samo jak było przed modyfikacja.. mam wrazenie ze im cieplej tym gorzej to chodzi, dzisiaj aż imbus się pokrzywił przy próbie zamknięcia tego, tak cięzko to chodzi.. pelne otwarcie dachu działa dobrze, bez zgrzytow piskow, otwarcie do pozycji uchylej tez, zamykanie idzie również sprawnie tylko wraca do pozycji uchyłej. Co można jeszcze zrobic sprawdzić zeby uchył działał? bo na tym mi w sumie najbardziej zalezy...
Wielu użytkowników zaleca dezaktywację tylnej szyby. Jeśli problem wystąpił raz, to na pewno powtórzy się znowu. Zablokowanie drugiej szyby prowadzi do trwałego uszkodzenia prowadnic dachu. Robiłem to w e91, wymieniałem wszystkie elementy, przy użyciu zestawu naprawczego. Po jakimś czasie problem powrócił. Obecnie używamy tylko otwierania dachu. Niestety koncern bmw nie popisał się i konstrukcja jet wadliwie zaprojektowana.
Wlasnie zdezaktywowalem druga szybe i dalej uchyl nie chce sie zamknac z jedna szyba...
Jeśli prawidłowo wyłamałeś plastiki z mechanizmu i zablokowałeś tylną szybę, to wykonaj inicjalizację szyberdachu.
Przytrzymaj klawisz w pozycji uchylania, aż szyberdach pozamyka się cały(wraz z przysłoną przeciwsłoneczną)
Własnie teraz troche sie boje grzebac przy tej panoramie bo wczoraj az zwichrowalem imbusy krecac silnikiem recznie ... pozatym reset z guzika nie dziala, chyba ze nie umiem go zrobic, inpa chyba mozna zrobic. Poki co pada wiec nie dotykam :)
Reset przyciskiem wykonasz na włączonym zapłonie, bynajmniej u mnie tak jest.
Koncern Bmw nie jest producentem szklanych dachów.
W seri F zastosowali już zmodyfikowany dach i tylna szyba się nie unosi.
Tak samo jak nie jest producentem wielu podzespołów w swoich autach. Dach jest źle skonstruowany. W mini, dużo wcześniej niż seria F, dach był inaczej wymyślony.
Tu masz instrukcje jak to zrobić. Ja u siebie to zrobiłem bo tylna szyba się zacięła.
Prosta rzecz. Można też naprawiać ale gra nie warta świeczki. Chyba że chcesz mieć stan igła oryginał.
Jak już pisałem, mała szybe unieruchomiłem zanim napisalem temat i szyberdach dalej nei chce sie zamknac z uchylnej pozycji.
exeq, warto w pierwszej kolejności spróbować zamknąć i otworzyć dach ręcznie (uchył przedniej szyby do góry + otwarcie do tyłu) za pomocą klucza imbusowego i silnika znajdującego się pod oświetleniem kabiny w podsufitce (wyjmij kostkę od zasilania silnika-będzie obracać się znacznie lżej). Zweryfikujesz w ten sposób czy nie ma wyczuwalnych oporów, przeskoków.
Po otwarciu, sprawdź czy w szynach konstrukcji dachu nie ma żadnych elementów niepożądanych tj. odłamki połamanego plastiku, zanieczyszczenia.
Nasmaruj szyny po których poruszają się prowadnice środkiem smarnym. Wyczyść i nasmaruj widoczne uszczelki dachu.
Zamknij ręcznie dach do pozycji 0 - na na równo, potem unieś przednią szybę do góry. Zweryfikuj stan prowadnic unoszących - lubią pękać tworząc schodek który utrudnia pracę mechanizmu opuszczania-zamykania przedniej szyby.
Jeśli nie ma oporów ani uszkodzeń prowadnicy unoszącej, a mechanizm w trybie ręcznym działa jak należy - wykonaj adaptację szyberdachu. To powinno rozwiązać problem.
Pozdrawiamy Panorama BMW Lublin
