Cześć Wszystkim,
Brat licytuje M3 E92 na coparcie. Trochę się podpalił depozyt dla pośrednika wpłacony natomiast chciałbym go odsunąć od tej licytacji. Samochód wygląda bardzo fajnie natomiast jest jedna rzecz która według moje oceny skreśla ten egzemplarz - kontrolka dot. poziomu oleju. Obawiam się że mógł być wyciek. Zbiorniczek oleju jest przy silniku z lewej strony (tam też było uderzenie). Jak porównuje sobie filmiki z youtuba np.
to wydaje się że ten element powinien być ok..... natomiast na podstawie zdjęć nie jestem wstanie oszacować ryzyka.
Jak wiadome samochód odpalono na poczet zdjęć/aukcji no i jest ewentualność że olej mógł zostać zaciągnięty, zbiorniczek został wyssany i silnik może być zatarty.... Brat podpalony bo samochód ściąga dla siebie jako weekendowa zabawkę, kibicuje mu ale nie chciałbym aby się przejechał na tej transakcji, stad podchodzę bardzo sceptycznie.
Link do aukcji https://www.copart.com/lot/34040560
Czy jest ktoś wstanie napisać co o tym sądzi ? Ryzyko licytacji na copart czy w ogóle kupna bitego samochodu z USA zawsze jest, kwestia po prostu oszacowanie tego ryzyka :)
Może ma ktoś doświadczenie przy dłubaniu przy M3 E92 i wie z autopsji jak to może tam faktycznie wyglądać ?
Co do silnika to wielka niewiodoma niestety.
Martwi też fakt o uszkodzonym dachu, a to info nie widnieje w licytacji...
Przebieg weekendowy jak na auto z tego roku.
Kupując auto że Stanów zawsze jest ryzyko, które trzeba podjąć :wink: w większości przypadków to ryzyko opłaca się ponieść :mrgreen:
P.s zdjęcie może być zrobione zaraz po odpaleniu, gdy nie zostały jeszcze wygaszone lampki kontrolne i na to mi wygląda.
  • Główni Moderatorzy
Chyba nie, bo kontrolka która gaśnie po zapaleniu jest mała a tutaj jest na wyswietlaczu check czyli chyba nie ma ciśnienia oleju.
Dachu ? Mowa o tylnym słupku po stronie pasażera ?
Czyli można założyć że "jako tako" do całkowitego wycieku nie doszło a jedynie do rozszczelnienia i przez to spadku ciśnienia ?
W licytacji nie ma informacji o dachu, a ja właśnie mówię o dachu, bo taka informacja jest w opisie z Carfax.
Swieci ciśnienie oleju więc najlepiej założyć najgorsze.
Na szczęście nie :) Po pierwsze budżet miał ustalony na 13k $, samochód poszedł za 14,500$, a po drugie zapaliła się lampka kontrolna po tym co tutaj przeczytał - wiec zrobił pass ze względu na zbyt dużą niewiadomą. Fajny egzemplarz natomiast stosunek ryzyka za duży przez kontrolkę dot ciśnienia oleju.
Dzięki za pomoc ;)
Pzdr
14500 to zdecydowanie przesada!!! Ktoś chyba się strasznie napalił i nie będzie finalnie tanio.
Dzięki za pomoc ;)
Pzdr
Poszła wiadomość priv
