BMW F10 składane lusterka polift co potrzebne
Czy coś poza składanymi lusterkami i panelem sterującym od kierowcy jest potrzebne? Kodujemy coś dodatkowo?
Auto i lusterka polift 2014r.
Mam 7 pinów w aucie a w składanych lusterkach 5
Ps. Jeśli mam opcje w lusterkach dodatkowo pamięć pozycji, to oznacza to że będzie działać po wbiciu wstecznego żeby lusterka się obniżały do krawężnika?
Zamówiłem ten panel:
Automatyczna funkcja parkowania
Automatyczna funkcja parkowania jest dostępna tylko w połączeniu z opcjonalną funkcją „Pamięć lusterek kierowcy”. Aby poprawić widoczność krawężnika, lusterko zewnętrzne w lusterku zewnętrznym po stronie pasażera jest składane w dół podczas jazdy do tyłu. Tę funkcję można wykonać tylko w następujących warunkach:
Przełącznik suwakowy do sterowania lusterkami zewnętrznymi ustawionymi w pozycji „drzwi kierowcy”.
Brak przyczepy połączonej z pojazdem.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-520d-lim/wiring-functional-info/body/mirrors/exterior-mirrors/XkefPAL
Schemat lusterek zewnętrznych bez pamieci
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-520d-lim/wiring-functional-info/body/mirrors/exterior-mirrors/t1cqxFg
Schemat elektryczny lusterk zewnętrznych dla + 07/2012
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-520d-lim/wiring-functional-info/body/mirrors/exterior-mirrors/1Vne1rpCEv
To nie będzie prosta sprawa, na pewno nie jest to Pług&Play....
Zasilanie lusterka różni się jak i samo sterowanie jest z innych modułów.
Może w tym temacie wypowie się ktoś kto robił to 1 : 1 w swoim aucie....???....ale według instrukcji elektrycznej trzeba by było kombinować z przewodami.
A składanie lusterek będzie działać plug & Play?
Według schematu elektrycznego nie będzie działać.
Wkleiłem ci opis działania lusterek. Przeczytaj sobie wszystko i będziesz wiedział wszystko.
Ciężko u mnie ze schematami, chodzi o ten poradnik ze złączeniem pinów w panelu? Trzeba będzie dodatkowo kodować w esysie?
Tak, dwa razy masz wklejoną instrukcję działania lusterek. Zwróć uwagę na to ,że w instrukcji użyte są słowa Niski i Wysoki z pamięcią Opisane jest co zarządza poszczególnymi funkcjami w lusterku .....wkleje przykładowy opis...
Przełącznik regulacji lusterek zewnętrznych.
Elektryczne lusterka zewnętrzne reguluje się za pomocą przełącznika regulacji lusterek zewnętrznych w drzwiach kierowcy. W specyfikacji sprzętu „Niska” przełącznik regulacji lusterka bezpośrednio aktywuje elektryczne, zewnętrzne silniki silnika lusterka. Przy specyfikacji wyposażenia „High” sygnały robocze są przesyłane przez magistralę LIN do modułu przestrzeni na nogi (FRM) i elektrycznych lusterek zewnętrznych. .
Jak się wczytasz w instrukcję to zobaczysz ,że jest więcej różnic . Tak samo widać je na schemacie elektrycznym.
Oczywiście najlepiej będzie jak wypowie się ten co to robił .....
A żeby lusterka poliftowe miały funkcje składania i opuszczania na wstecznym to ilu pionowe powinny być?
Tak jak z pamięcią.
Ilość pin róźni się w wersjach przed i po lift ze względu na kierunkowskaz w lusterku.
Polifcie są 5 czy 7 pinowe to które wybierać?
Opiszę ci który pin za co odpowiada..
Opiszę tą kość.....
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/CSpPvAM9
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/1VnYI9S4uF
- pin4 ......minus do regulacji lusterek lewo/prawo , podgrzewanie , fotochrom , składanie A29_2 .... A29_3 kol. przewodu niebiesko - brązowy.
- pin5......K_LIN_1 do regulacji lusterek lewo/prawo , podgrzewanie , fotochrom , składanie A29_2 .... A29_3 kol. przewodu biało - brązowy.
- pin6......plus do regulacji lusterek lewo/prawo , podgrzewanie , fotochrom , składanie A29_2 .... A29_3 kol. przewodu czerwono - szary.
- pin7......plus kierunkowskazu A29_4, kol. przewodu
niebiesko - żółty
- pin8....... minus kierunkowskazu A29_4, kol.
przewoduu brązowy
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/1VnY1jtK4D
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/1VnY6M1KFN
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/components-connectors/components/components-with-a/a29-4-side-repeater/1VnY6M1KFN
Tak jak z pamięcią.
Lusterko zewnętrzne, wersja podstawowa z kierunkowskazem , 7 pinów
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/wiring-functional-info/functional-wiring-diagrams/03-body/exterior-mirror-basic-version/1Vnbfq3ELU
Lusterko zewnętrzne, wersja wysoka z kierunkowskazem, 5 pinów
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/wiring-functional-info/functional-wiring-diagrams/03-body/exterior-mirror-high-version/1Vnbirz5sb
Misisz dodac opcję$431,przekodować odpowiednie moduły,podłączyć lusterka tak jak powinno być czyli 12v,masa i k_lin.Dodatkowo kierunek.Lusterka składane z fotochromem w lci mają 5pinów.Wszystko idzie odpowiednio podłaczyć przy panelu sterowania szybami w drzwiach kierowcy.
  • 3 miesiące temu...
Witam Panowie mam problem lusterka mi sie nie składają elektryczne. chciałbym od czego zacząć poszykowania ? jakie bezpieczniki ?
A masz składane?
