Xenony samopoziomowanie BMW E91
Mam takie zapytanie,jak jest u was z xenonami bo u mnie przy odpalaniu jest dosłownie minimalny ruch soczewką,błędu nie ma,gdy odłącze wtyczkę wtedy się pojawia ,dźwigienki są na swoim miejscu ,dodam jeszcze że światła świecą mi nisko ,co może być przyczyną że to ruch tego poziomowania jest dosłownie minimalny ,czy u was też tak jest ?
Trzeba sprawdzić moduł FRM i co pokazują czujniki obciążenia osi.
Ksenony można podnieść pokrętłem na lampie.
Może masz wyregulowane za mocno w dół i wtedy nie ma już gdzie się obniżyć. Ustaw je najpierw porządnie
