E90 320D błędy przy odpalaniu
Witam mam pewien problem z moim bmw e90 320D.
Od jakiegoś czasu na postoju przy zgaszonym silniku po jakichś 40s na samym radiu wyskakiwał komunikat niskie napięcie ładowania akumulatora i po chwili się całkowicie wszystko gasiło... Podejrzewałem że to może być aku ładowałem prostownikiem itp nic nie dało po jakimś czasie znów to samo.
W niedzielę z samego rana przy odpalani już miała zapalać kiedy zgasła całkowicie i wyświetliły się błędy od ciśnienia opon
stabilnosc pojazdu asb
System dsc nieaktywny
I pompa paliwowa niesprawna
Po wyciągnięciu kluczyka włączenia zapłonu i zaakceptowaniu ciśnienia w oponach autko odpaliło. Stało do wtorku rano w garażu potem odpaliłem znów to samo... Wymieniłem akumulator i dzisiaj z rana znów te same błedy wie ktoś może co jest przyczyną? Ładowanie aku bez obciążenia mam 14.8V na postoju około 12.3
Podpiąłem pod komputer i pokazały się takie błędy:
IMMOBILIZER
A0B3
HAMULCE KONTROLA TRAKCJI
D356
D355
D354
ELEKTRYCZNA POMPA PALIWA
CED4
KLIMATYZACJA
E717
E71A
E720
E71B
9C53
MODUŁ POŁĄCZEŃ
A6D1
A6DF
A6CA
A6CF
LICZNIK ZEGARY
A3AD
A3AE
Prawie wszystko ma coś wspólnego z brakiem komunikacji dme-dde
Chcialem sprawdzic komputerem czy pompa podaje paliwo ale przy zapłonie i błędach na monitorze nawet kabel sie nie pali i nie chcę się łączyć z programem.
Podczas jazdy dzisiaj na programie ładowanie było w granicach 14.9-15.1V na światłach i radiu czy to nie za dużo?
Jaki masz akumulator ( 80Ah....90Ah )...??? Zwykły czy AGM...?
Jak długo ładowałeś akumulator, jaki masz prostownik ( jaki ma max. prąd ładowania ) ?
Miałem aku 80ah to był słaby słabo kręcił itp i na nim też te błędy... zmieniłem na 76ah i dużo lepiej kręci ale też te same błędy kasuje programem i z rana znów to samo
Odpowiedz na moje wszystkie pytania.
Inteligentny czujnik i bateria
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/wiring-functional-info/body/voltage-supply/XlIbeSm
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/wiring-functional-info/body/voltage-supply/energy-diagnosis/2FWJNQF
Diagnoza energetyczna
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/wiring-functional-info/body/voltage-supply/energy-diagnosis/YQJtDEa
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/wiring-functional-info/body/voltage-supply/energy-diagnosis/YLxJCi7
Ogólne wiadomości
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/wiring-functional-info/body/voltage-supply/energy-diagnosis/2DFoCF6
Może na początku odepnij zasilanie inteligentnej klemy.B895.....
Klema jest tu....
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/SQE9rMY
Z niej wychodzi zasilanie do plusa akumulatora i wchodzi X9230.
Jak wypniesz ja z plusa akumulatora to włącz silnik , skasuj błędy i zobacz jakie masz wtedy napiecie ładowania. Zgaś ponownie silnik ,po czy go odpal i znowu sprawdź wszystkie błędy.
Zanim to wszystko zrobisz ,naładuje ponownie akumulator
Czytałem gdzieś ,że w waszych modelach wadliwa była inteligentna klema IBS. Chłopaki wymieniali ja na inną, na nowszy model. Nie pamiętam dokładnie skąd ja brali ale kojarzę że było to z BMW po lifcie .....E90.......E60....?????
naładować przed sprawdzeniem?
Po odpięciu ibs ładowanie na włączonym 14.1V caly czas i pp podłączeniu znów też 14.1V
Odpalanie z samego rana z błędami
https://www.youtube.com/watch?v=gHyGPmtq97g&feature=share
Po paru próbach juz bez bledow
https://www.youtube.com/watch?v=FIohBg8eHOI&feature=share
Dodam że wczoraj o 12 po nocy odpalałem było 14 stopni i zapaliłem bez błędów nie wiem w czym tkwi problem
Wyczytałem gdzieś, że ten problem spowodowany jest przez niebieski przekaźnik w puszce z sterownikiem komputera... Kupiłem używany za 15zł i dzisiaj rano o 6 po całym dniu stania na dworze 1 stopień szyby zamarnięte i odpaliła bez błędów
  • 2 lata później...
Zientana dał byś nr.tel mam ten sam problem chciałem porozmawiać
Edytowane przez krzychu1983
Tam będzie jeden niebieski przekaźnik?
