E90 320D Błędy przy odpalaniu
Zientana
Witam mam pewien problem z moim bmw e90 320D.
Od jakiegoś czasu na postoju przy zgaszonym silniku po jakichś 40s na samym radiu wyskakiwał komunikat niskie napięcie ładowania akumulatora i po chwili się całkowicie wszystko gasiło... Podejrzewałem że to może być aku ładowałem prostownikiem itp nic nie dało po jakimś czasie znów to samo.
W niedzielę z samego rana przy odpalani już miała zapalać kiedy zgasła całkowicie i wyświetliły się błędy od ciśnienia opon
stabilnosc pojazdu asb
System dsc nieaktywny
I pompa paliwowa niesprawna
Po wyciągnięciu kluczyka włączenia zapłonu i zaakceptowaniu ciśnienia w oponach autko odpaliło. Stało do wtorku rano w garażu potem odpaliłem znów to samo... Wymieniłem akumulator i dzisiaj z rana znów te same błedy wie ktoś może co jest przyczyną? Ładowanie aku bez obciążenia mam 14.8V na postoju około 12.3
  • 2 lata później...
