Audio HI FI kabel od radia
Czy ktoś się orientuje czy od radia idzie światłowód do wzmacniacza? czy jakieś AUX?
Zależy jakie masz nagłośnienie
Schematy
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f10-520d-lim/search?q=Hifi
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Nie wiedziałem że tyle tego jest. Poprostu Hi Fi i 11 głośników
Musisz sprawdzić po vin jakie masz HIFI
https://www.mdecoder.com/
$674 , $676 , $677 , $688
Jedno z tych i wtedy szukać schematu .
Jak 11 głośników to HiFi.
Od radia do wzmacniacza z tyłu (po lewej stronie w bagażniku) idzie:
8 przewodów z sygnałem niskim - nie wzmocnionym
1 przewód z sygnałem RAD-ON
W zależności od rocznika może być skrętka z 2 przewodami CAN
Dwa przewody zasilające.
Reszta, to są już sygnały wyjściowe na głośniki.
Wzmak ma 205W jesli dobrze pamietam.
Światłowód idzie dopiero w Top-HiFi
Aux jest podłączany do Comboxa albo NBT - w zależności od rocznika.
Dzięki Łukasz za dokładne informację. Będe podłączał AMP z DSP i się zastanawiam czy ciągnąć światełko, czy podłączać przez RCA
Światełko zawsze lepsze bo:
mniej kabli
lepsza jakość
sygnał cyfrowy
A jesli DSP obsluzy DD i DTS to juz w ogole miód.
Światełko zawsze lepsze, ale jest problem bo oczywiście USB nie działa z Androidem, więc albo bluetooth (strata na jakości) albo AUX (konwersja na analog i wtedy nie ma sensu). Chyba zainwestuje w emulator WIRELINQ podobno działa wtedy USB a gram tylko ze Spotify.
Trudno jest przeciągnać światełko? jakieś specjalne końcówki potrzebne?
