miojamo
Treść opublikowana przez miojamo
  1. miojamo odpowiedział(a) na miojamo temat w F10, F11
    Tylko USA, koszt to około $50 z przesyłką. https://gromaudio.com/wirelinq/
  2. miojamo odpowiedział(a) na miojamo temat w F10, F11
    Światełko zawsze lepsze, ale jest problem bo oczywiście USB nie działa z Androidem, więc albo bluetooth (strata na jakości) albo AUX (konwersja na analog i wtedy nie ma sensu). Chyba zainwestuje w emulator WIRELINQ podobno działa wtedy USB a gram tylko ze Spotify. Trudno jest przeciągnać światełko? jakieś specjalne końcówki potrzebne?
  3. miojamo odpowiedział(a) na miojamo temat w F10, F11
    Dzięki Łukasz za dokładne informację. Będe podłączał AMP z DSP i się zastanawiam czy ciągnąć światełko, czy podłączać przez RCA
  4. miojamo odpowiedział(a) na miojamo temat w F10, F11
    Nie wiedziałem że tyle tego jest. Poprostu Hi Fi i 11 głośników
  5. miojamo opublikował(a) temat w F10, F11
    Czy ktoś się orientuje czy od radia idzie światłowód do wzmacniacza? czy jakieś AUX?
  6. Jak jest z jakością dźwięku czy jest gorzej czy lepiej niż radio oryginał? Ktoś z warszawy ma może w F10?
  7. Komputer pewnie tego nie pokaze?
  8. Witam, Czy jest to normalne że na hamowni wyszło 200KM zamiast 218KM? Dodam że było 33 stopnie temperatury na dworze, ale aż 18 KM mniej?
  9. Właśnie nie lepiej :) bo nadal będzie sterowanie z telefonu, wybranie playlisty itp. Poza tym ten uchwyt pewnie oryginalny kosztuje podobnie. Nie zgodze się że 6-core i 4gb to bedzie za malo, korzystałem z takiej stacji w poprzednim aucie i zapier..... chyba że wymyślą nawigacje z ray tracingiem :D
  10. Jeśi bym kupił to właśnie tą 6 core i 4gb ram ta sie nie muli. Android 4.4 i 1 gb ram to jakieś nieporozumienie. Co do jakości dźwięku to właśnie wstawie DAC i powinno grać lepiej.
  11. @grzegorz914 Pytanie czy wypuszczając DAC z USB stacjo android jak potem łączysz ze stacją bazową? to jest zwykły kabel analogowy? czyt ten dsp będzie OK? https://www.aliexpress.com/item/32968680371.html?storeId=4037016&spm=2114.12010612.8148356.3.25e2242db8EelA
  12. Czyli jak dobrze rozumiem trzeba ciągnąć kabel AUX ze stacji do schowka?
  13. Jakby ktoś miał wątpliwości co do używania AUX i DAC'a I think you're splitting hairs when comparing one DAC vs another, especially in a car. The real degradation happens after the conversion to analog. Worst case is AUX in of the OEM HU, stay away from that at all costs. Very good results can be achieved by simply hooking-up a USB thumb or HDD to the USB port. The absolute cleanest signal path, without changing the OEM HU, is to play either lossless files from USB, or Audio CD, using the MOST bus to transfer the signal to the trunk (you would need to re-code to top-Hifi), and then using a Mobridge pre-amp to convert to toslink, and then a processor with digital inputs, like the Bit10 to convert to RCA, or an amp that takes toslink. But once you turn on the engine, or the A/C, or the wind blows, all that pureness goes right out of the window.
  14. Czegoś tu nie rozumiem, po to podpina się stacje android żeby z niej odtwarzać wszystko np. spotify. Więc co ma tutaj wejście AUX w podłokietniku do rzeczy, wytłuamczy ktoś? Dla mnie logiczne wydaje sie wpięcie DAC pomiędzy stacje android a bazową kostkami ISO który to przemieli kiepski sygnał z androida i da na wyjściu "podrasowany" powinno to wystarczyć do uzyskania dobrego dźwięku.
  15. Próbowałem dowiedzieć się właśnie co tam jest wsadzone, oczywiści nie dostałem odpowiedzi, ale dalej to jest analog = slabo Idealnie jakby był wbudowany DAC, tak robi np. GMS i gra to genialnie. Tak jeszcze sobie myśle czy by nie zamntować pomiedzy DAC tego samego producenta: https://www.aliexpress.com/item/32968680371.html?storeId=4037016&spm=2114.12010612.8148356.3.25e2242db8EelA Poczytaj dokładnie tam jest lepszy ekran i w ogole pewnie inna płyta główna.
  16. Zastanawiam się jeszcze nad tą stacją http://www.aliexpress.com/item/33026114561.html
  17. Witam, Przymierzam się do kupna stacji: https://pl.aliexpress.com/item/32848513348.html Z tego co wiem to wszystkie funkcje z BMW działają przez CAN włącznie ze sterowaniem z kierownicy. Słyszałem że jakość dźwięku nie jest najlepsza mimo głośników hi-fi więc myśle żeby dołożyć DAC Moje pytanie to: 1. Gdzię się wpina DAC'a 2. Czy trzeba ominąć wyjście ze stacji głównej i podpiąć wszystko pod DAC? Czy DAC tylko wzmacnia sygnał pomiędzy? 3. Jeśli tak (2) to potrzebne są jakieś przejściówki? 4. Nie podpinając DAC jakość będzie OK? Sygnał idzie ze spotify Premium lepszego nie można w zasadzie uzyskać. Pozdr.
