Nie mogę w to uwierzyć - użytkuję auto od nowości, świadomie docierany, często zmieniany olej, nigdy nie pałowany na zimnym, uzywany głównie w trasie, ma niecałe 40 tys. przebiegu i psuje się! Specjalnie kupiłem F25 a nie nowszy model, by mieć pewność, że z ostatniego roku będzie to już dopracowany model.
Tymczasem coraz częściej auto zaczyna dławić się i poszarpywać przy ruszaniu (automat). Ostatnio na postoju, na wolnych obrotach (!) zaczął się dławić i zgasł. Potem nie chciał odpalić... jak już odpalił, przegazowałem i udało mi się docjechac do domu bez niespodzianek.
Co to może być?
Obstawiam na pierwszy opis to co najprościej podmienić wymienić czyli filtr paliwa i paliwo, pompę paliwa później i wtryski. Jeszcze DPF jak taki przebieg mały, ale jeśli trasy to raczej nie. Jakieś błędy komp wywala?
Dzięki. Jest świeżo zalany nowym paliwem i nic to nie zmieniło, niestety. Auto na gwarancji, wiec po prostu odstawię je do ASO.
U mnie był to EGR. Te same objawy i taki sam przebieg/rocznik (40k/2017). ASO wymieniło na gwarancji tego samego dnia.
Ponadto zalapalem się na akcje serwisowa chłodnicy rec.s.
