N53 30 wymiana wtryskiwaczy
piotrek1
Panowie muszę wymienić trzy wtryskiwacze, według inpy cylinder 2.4.6 wyresy idą na czerwono. Teraz pytanie czy wymieniam w kolejności od rozrządu 123456, czy tak jak występuje spalanie
153624
A więc
1. Zylinder = 1. Wtrysk
2. Zylinder = 5. Wtrysk
3. Zylinder = 3. Wtrysk
4. Zylinder = 6. Wtrysk
5. Zylinder = 2. Wtrysk
6. Zylinder = 4. Wtrysk
Kodowanie itp wszystko znane, ale na ten temat podzielone opinie
A jak teraz zachowują się wymienione wtryski?
Tak jak na starych, może trochę cichsze bardziej miękko pracuje. wtryski były już z indeksem 11, przelot jakieś 100000
zastanawiam się czy nie powinno byc jednak wymieniane tak jak kolejność zapłonu, tak jak w tym silniku pokazuje inpa
To przed wymianą, po wymianie nie robiłem, ale jak na razie aż tak daleko nie poszło
Temat chyba rozwiązany, wtryski now sa na cylindrach 2.4.6 z tych cylindrów stare wtryski wyczyściłem i założyłem na cylindry 1.3.5 i auto chodzi, korekcje w normie na zimnym. Wiadomo że kolejne trzy będę musiał kupić, ale już z tą świadomościa ze to na pewno to 8). Za jakieś kilka godzin sprawdzę jeszcze raz na zimnym jak chodzi
bank 1 cyl 1.2.3 tu były błędy korekcji na 2
bank 2 cyl 4.5.6 tu były błędy korekcji na 4.6
zasugerowałem się tym i wymieniłem 2.4.6 które nie do końca miały winę
