Dziwne opony BMW 428i xdrive
Panowie sprzedaje moje 428i xdrive ale przed chce wymienić opony na nowe w tej chwili są
225/30/R20 tył
225/35/R20 przód
Runflaut
No i moje pytania są w zasadzie dwa kupować takie same opony na przód tył czy o różnych wysokosciach jak teraz jest.
I najważniejsze te opony nie powinny być na odwrót ? Profil 35 na tył a na przód ewentualnie 30 ?
Kupiłem samochód w salonie Gazda już tak założone.
Kurde faktycznie sto raz dziś tam byłem i dopatrywalem te opony ale ze mnie jełop.
Czyli co kupić takie same najlepiej ?
Ps: jak działa czujnik powietrza ? Jest tam coś w sorkdu czy za pomocą ABS jak to miało się w BMW E90 ?
Bo mam zamiar kupić opony już nie runflaut tylko zwykłe tylko zastanawia mnie kwestia jak on sprawdza ciśnienie w oponach.
Ps: dzięki za pomoc jak mogłem tego nie zauważyć
No właśnie niby tak ale szkoda jak samochód wystawiony na sprzedaż.Chcoiaz w BMW mi powiedzieli że sprzedają samochody z xdrive bez runflat...no i czytając forum większość zmieniła na zwykłe i jest bardzo zadowolona.
Jeśli pokazuje Ci ciśnienie w idrive w barach to masz czujniki, jeśli nie to bierze z abs.
Tak czy owak nie ma to związku z rodzajem opon.
Do xdrive polecam minimum XL a najlepiej runflat z *.
Pokazuje w barach czyli są czujniki ale to po prostu jadę wymienić opony i oni już będą wiedzieć co z tym zrobić czy to znów jakaś skomplikowana technika BMW ? Czy po prostu nakładaj oponę czujnik reset i wszystko hula.
Myślę o tych oponach
.Pirelli P Zero 255/30 R20 92 Y XL, ZR, RO1
Pirelli P Zero 235/35 R20 88 Y ZR
Komplet 3300 na Oponeo
Dzięki Randall bardzo pomogłeś . Pozdro
Przód ma mieć 225/35 a nie 235 jak napisałeś. Nie jest to kolosalna różnica ale przy xdrive niestety ryzykowna, zwłaszcza że tył robisz bez odchyłki do serii.
A racja faktycznie ;) kolejna dobra pomoc na forum
