320i B48 - temperatura oleju
Knurr
Od samego początku, po rozgrzaniu silnika, wskaźnik temperatury oleju zatrzymywał pomiędzy 70 a 120stC, w zasadzie bliżej 120.
Niedawno, przy przebiegu ok. 100kkm, dwukrotnie zjechał na 70, po czym bardzo powoli podnosił się gdzieś w okolice 90stC. Co ciekawe, w obu przypadkach stało się to na autostradzie po przejechaniu odcinka (raz) 250km i (drugi raz) 50km.
I zacząłem się zastanawiać... Ile wskaźnik pokazuje u Was?
Pozdrowienia!
U mnie mniej więcej jak na tej stronie.
http://www.spalacz.pl/media/wskaznik_temperatury_oleju_bmw_316i_2013.jpg
PS. Przy Mobil 1 5w50 temperatura nieco wyższa niż przy ASO-wym 5w40.
W zimie/chłodzie nieco niższa niż na powyższym obrazku.
Funkcje systemu
Termostat mapy otwiera się i zamyka, regulowany charakterystyczną mapą. Tę operację regulacyjną można podzielić na 3 zakresy operacyjne:
Zimny ​​silnik, zamknięty termostat mapy:
Płyn chłodzący płynie tylko w silniku (zwarcie). Obwód płynu chłodzącego jest zamknięty. Termostat nie jest aktywowany.
Silnik gorący, termostat mapy otwarty:
Cała objętość płynu chłodzącego przepływa przez chłodnicę. Powoduje to maksymalne wykorzystanie dostępnej mocy chłodzenia. Charakterystyczny termostat mapy nie jest aktywowany.
Zakres regulacji termostatu mapy:
Część płynu chłodzącego przepływa przez chłodnicę. Termostat mapy otwiera się od 105 ° C i utrzymuje stałą temperaturę płynu chłodzącego. W tym zakresie roboczym można teraz używać termostatu mapowego, aby wpływać konkretnie na temperaturę płynu chłodzącego.
Tryb ekonomiczny: 108 ° C
Tryb normalny: 104 ° C
Tryb wysoki: 95 ° C
Tryb wysoki i sterowanie za pomocą termostatu mapy: 90 ° C.
Umożliwia to ustawienie wyższej temperatury płynu chłodzącego w zakresie obciążenia częściowego silnika. Przy wyższych temperaturach pracy w zakresie częściowego obciążenia zmniejsza się tarcie. To z kolei prowadzi do zmniejszenia zużycia i emisji zanieczyszczeń. Podczas pracy z pełnym obciążeniem pewne wady wiążą się z wyższymi temperaturami roboczymi (zmniejszenie wyprzedzenia zapłonu z powodu spalania stukowego). Niższa temperatura płynu chłodzącego jest zatem ustawiana specjalnie podczas pracy z pełnym obciążeniem za pomocą charakterystycznego termostatu mapy.
Uwagi dla działu serwisowego
Strzec
Jeśli temperatura płynu chłodzącego lub oleju silnikowego stanie się nadmierna podczas pracy silnika, na niektóre funkcje pojazdu wpłynie się w taki sposób, że chłodzenie silnika będzie miało więcej dostępnej energii.
Pomiary są podzielone na 2 tryby pracy:
Strzec
Temperatura płynu chłodzącego między 117 ° C a 124 ° C
Temperatura oleju silnikowego między 150 ° C a 157 ° C.
Zmierzyć: zmniejszenie mocy klimatyzacji (do 100%) i silnika.
Nagły wypadek
Temperatura płynu chłodzącego od 125 ° C do 129 ° C
Temperatura oleju silnikowego między 158 ° C a 163 ° C.
Zmierzyć: redukcja mocy silnika (do ok. 90%).
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-320i-lim/wiring-functional-info/power-train/engine-electronics/engine-cooling/1VnXvdlum3
Posiadam f30 2.0 benzyna
Dziś po przejechaniu kilku kilometrów wyskoczyć komunikat zagramy silnik zwolnij aby schłodzić po około 1km komunikat na czerwono silnik przegrany zjechać i wyłączyć . Dojechałem przewód po prawej stronie gorący A po lewej zimny do tego odkrecilem korek od zbiornika i poszedł płyn do góry i po chwili babelki .Stawiam na termostat ale jak zapalam na zimym silniku yo zalacz sie odrazu wiatrak i nie wylacza go.
Czy za to może być odpowiedzialny czujnik od temperatury wody ? I gdzie się znajduje ?
Z Góry dziekuje
Z Góry dziekuje
silnik B46....B48
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-320i-lim/1VnYOCtnSI
silnik N20.....N26
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-320i-lim/H1cnqrHv
Opis działania czujnika płynu chłodzącego......dotyczy silnika B36 , B37 , B38 , B46 , B47 , B48 , B57 , B58 , S58
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-320i-lim/1VnYEknUBl
Opis działania czujnika temperatury płynu chłodzącego
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-320i-lim/XVurVOF
