Szyberdach w pozycji uchylonej
Witam, mam pytanie za 100 punktów... może wyda się banalne, ale nie mam porównania... do rzeczy:
Mam manualny szyber i podczas otwierania go w pozycję uchylną (czyli podniesieniu tylko tyłu) nie chowa mi się do końca, jedynie do 1/3 długości ta "kurtyna" (na pewno wiecie o co mi chodzi).. więc czy to jest normalne czy też coś się zblokowało? Proszę o podpowiedź...
Pozdr...
mam elektryczny i u mnie jest tak samo.
kurcze, zastanawia mnie to... co daja taka pozycja szyberdachu.... bo ja żadnego przepływu powietrza nie czuję
Bo to ma powodować cyrkulację powietrza w aucie przy zamkniętych szybach. Zapewne palacze zobaczą różnice i miejsce uchodzenia dymu :)
oki, wszystko jasne, wielkie dzięki i pozdr :)
W innym temecie mi nie odpowiedziano, czy podświetlenie przełącznika od szyberdachu ściamnia się wraz z ciemnianiem licznika i deski potencjometrem, czy świeci cały czas intensywnie po włączeniu świateł :?:
http://www.dami.pl/~wiktorc/BMW/tuning.jpg
Vicia - swieci caly czas intensywnie (nie ma mozliwosci regulacji) po otworzeniu drzwi i gasnie jakis czas po zamknieciu (nie sprawdzalem nigdy jak dlugo swieci). Wlaczone czy wylaczone swiatla nie maja na to zadnego wplywu !
PZDR
Dzięki jack325e. Teraz to mi ćwieka wbiłeś (muszę pomyśleć jak to zrobić). A ja myślałem, że tylko jak się na światłach jeździ to się podświetla przycisk.
Dodam jeszcze ze wszystko co opisalem powyzej odnosi sie do zgaszonego silnika/braku kluczykow w stacyjce, po przekreceniu na zaplon np. podczas jazdy przycisk szyberdachu podswietlany jest caly czas.
