Spryskiwacze bmw e53
Witam, mam problem z wszystkimi spryskiwaczami w moim xsie. Nie dzialaja mi spryskiwacze lamp, szyby przedniej i tylnej. Bezpieczniki cale. Nie slychac wogole zadnej pompki. Ma ktos jakis pomysl co to moze byc?
Najpierw sprawdź czy na wyjściu wtyczek masz prąd, jak nie to sprawdź ten przekaźnik
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/61_4041-przekaznik-oczyszczania-reflektorow-k6/
BMW - Bardzo Mądry Wybór ;-)
http://forum-lines.ru/rez/ab278744.gif
Ten przekaznik odpowiada za wszystkie spryskiwacze ?
Tego to nie wiem, ale warto pójść tym tropem , podmienić i zobaczyć czy zadziała cokolwiek. Jeśli na wtyczce od przekaźnika nie będzie prądu to może być uszkodzona manetka.
Sprawdze jutro i dam znac.
Spalone pompki dwie. Po temacie :)
nie wiem czy tez tak masz spryskiwacze szyby jak wlacze spryskiwacz standardowy czyli manetka do siebie spryskuje mi tez reflektory a w programie specjalnym czyli po wcisnieciu w manetce guzika myje tylko przednia szybe a w instrukcji opis jest na odwrot i nie wiem czy to blad elektryki sterowania czy moze w instrukcji cos zle opisali
U mnie wogole spryskiwacze lamp nie dzialaja.
Czy jest jakaś możliwość regulacji wysokości i kierunku lania spryskiwacza przedniej szyby? Trochę prawy bym przekierował.
W innym samochodzie miałem tak, że dało się trochę przesunąć tą wewnętrzną dyszę np grubszą igłą. W BMW jakby się nie da a nie chcę na siłę aby nie zniszczyć.
tez podlacze sie pod pytanie o mozliwosc regulacji wysokosci dysz spryskiwacza
