Cześć posiadam e46 330i touring m54b30 z 2000r. Mam problem z nie działającymi wentylatorami chłodnicy. Błąd na inpie 125 e fan bład nie daje sie usunąć ciągle powraca. A teraz napisze co robiłem. Na początku myślałem że to winna uszkodzonych wentylatorów a konkretnie modułu. Wentylatory które posiadam są siemensa czyli z modułem przy silniku wentylatora, przy wentylatorach jest wtyczka 3 pinowa dwa grube przewody to zasilanie, które sprawdziłem i dochodzi, trzeci przewód to sygnałowy który daje sygnał PWM. Zakładałem sprawne wentylatory od kumpla tylko boscha, ale podobno też powinny działać, próbowałem je uruchomić klimatyzacją i programem inpa gdzie podaje się zakres działania wentylatora od 0 do 100 procent niestety u mnie nie startują u kumpla wszystko działa tak jak należy. z tego co wyczytałem w necie to dme generuje sygnał na wentylatory odbiera informacje z czujnika przy chłodnicy i z czujnika ciśnienia klimatyzacji, i podaje sygnał pwm na moduł wentylatora. Najprawdopodobniej mam uszkodzony przewód ten sygnałowy do wentylatorów, posiadam dme siemens ms43 sprawdzałem pin out w internecie i najprawdopodobniej jest to wtyk X60004 pin numer 4 Signal Electric cooling fan Electric cooling fan, jeżeli przewód okaże się sprawny możliwe że uszkodzeniu uległ sterownik?
Próbowałeś uruchomić na krótko swój wentylator? Zaglądałeś do modułu? Podejrzewam, że ten od kumpla jednak nie będzie u Ciebie chodzić, z jakiego silnika? Porównaj numery na realoem czy są zamienne.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
wentylator jest zamienny. Mój wentylator też jest sprawny, mam problem gdzieś z przewodem sygnałowym. Po dodaniu dodatkowego przewodu z dme pin numer 4 wtyk X60004 wentylatory działają w całym zakresie z inpy.
1. Przewód zielono-czarny wychodzący z dme czy ktoś ma jakiś schemat lub wie czy ten przewód z dme idzie już bezpośrednio do wtyku wentylatora czy po drodzę gdzieś jeszcze?
2.czy dme ma sygnał z czujnika temp. i czujnika ciśnienia klimatyzacji po tym wysyła sygnał już bezpośrednio do kostki wentylatora, czy oddzielnie sterownik klimatyzacji po informacji z czujnika ciśnienia, a sterownik silnika z czujnika tego przy chłodnicy?
błąd 125 - Temperatura płynu chłodzącego - za niska dla sterowania czujnikiem tlenu
Według schematu elektrycznego to wiatrak uruchamiany jest przez czujnik temperatury na wylocie płynu chłodzącego. Przewód sygnałowy powinien iść w całości od wiatraka do DME....
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-330i-lim/wiring-functional-info/power-train/engine-controlms43/engine-cooling/electric-fan/u5WMXFj
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-330i-lim/Vouue4X
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-330i-lim/Vs4jBra
Opis działania wiatraka
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-330i-lim/wiring-functional-info/power-train/engine-controlms42/engine-cooling/electric-fan/X9CXKhJ
Opis działania klimatyzacji
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-330i-lim/wiring-functional-info/power-train/engine-controlms43/a-c-compressor-control/compressor-control/Y1N8OAQ
Jak będziesz sprawdzał przejście przewodu to używaj do tego testera z żarówką. Często gęsto jest tak ,że jak sprawdzasz rezystancję przewodu multimetrem ,wskazywane wartości rezystancji świadczą o tym ,że przewód jest cały/sprawny. Jednak gdy podasz napięcie to prąd nie chce przez niego płynąć.
Burza1234 dzięki na schematy. problem rozwiązany uszkodzony przewód sygnałowy zielono-czarny idący z dme do sterownika wentylatorów. uszkodzony w wiązce 40cm od wtyczki. temat do zamknięcia
Witam. Chciałem się gdzieś swoim problemem doczepic bmw e46 323ci jeden wiatrak plus wisco. Mam taki problem że wentylator chlodnicy wydaje mi się że zbyt wolno się kręci. Kiedyś pamiętam że potrafił konkretnie się kręcić wręcz halasować od tego roku coś slabo. Na klimie tez tak kreci bo kręci a czemu tak myślę? Bo ledwo postoje na światłach teraz jak było 20 na plusie i gdy ruszam to wisco łapie na stałe. Temp niby w normie bo tak Max 99stopni na postoju. Ktoś może mi powiedzieć czy tak jest dobrze? Bo moim zdaniem nie do końca. Jeszcze pytanie jak się podłączyć do niego na krótko żeby sprawdzić czy wejdzie na full obroty?
Inpa lub ista i sterujesz nim od niskich do wysokich obrotów, jeżeli zamula na wysokich to przyczyną jest moduł.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
