Problem (?) z temperaturą silnika.
Dzień dobry!
Samochód BMW E92 335i rok 2006, wersja europejska z chłodnicą oleju,
Olej Mobil 1 FS 0W40 Niemiecki wymieniany ok. 5000 km temu,
Płyn chłodniczy Prestone wymieniany również ok. 5000 temu.
Wydaje mi się, że mam problem z temperaturą pracy silnika… ale mam nadzieję, że tylko tak mi się wydaje :-)
Kraków, miasto zakorkowane, temperatura zewnętrzna 2,5 stopnia Celsiusza.
W trakcie jazdy w średnich korkach, temperatura płynu chłodniczego utrzymuje się w granicach 105-110 stopni Celsjusza (odczyt z „ukrytego” menu), temperatura oleju wynosi ok.120 stopni Celsiusza.
Przy szybszej jeździe (jak na warunki krakowskie), ok. 80 km/h temperatura płynu spada do ok. 90 stopni, a temperatura oleju spada do ok. 110 stopni.
Do niedawna temperatura oleju, właściwie bezustannie wynosiła ok. 110 stopni, dopiero niedawno zauważyłem te „oscylacje”.
Komputer nie raportuje żadnych błędów.
O czym to może świadczyć?
Zastanawiam się nad:
• chłodnicą cieczy (być może trzeba ją przeczyścić z „paproków”),
• również myślę o chłodnicy oleju (błoto),
• być może szwankuje wentylator chłodnicy.
Co Wy o tym myślicie?
Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam
żuk
Jeżeli już to trzeba sprawdzić elektryczną pompę wody, ale te modele tak mają że regulują temperaturę i przy szybszej dynamicznej jeździe temperatury mają spadać a przy eco drivingu być wyższe.
Wszystko w normie.Mi również dobija do 110-120 w korkach i mieście ,a w trasie lubi spaść do ~100.
Polecam zamontować termostat oleju BurgerMotorSport albo FTP ,podczas dynamicznej jazdy szybciej zbije temperaturę.
Zawsze możesz zrobić test pompy wody:
Elektronika silnika w N52 zarządza temperaturą silnika w zależności od warunków w następujący sposób:
• 112°C Tryb ECO
• 105°C Tryb normalny
• 95°C Tryb Wysokiej wydajności
• 80°C Tryb High + mapped thermostat mode
