330d 184km nie równa praca silnika brak mocy
Szukałem podobnych wątków niestety akurat w ten deseń nie znalazłem.
Pacjent e46 silnik 3,0d 184km m57 skrzynia manualna. Wersja przed lift rok 2000.
Silnik na wolnych obrotach faluje w granicy 100 na obrotomierzu. Podczas dodawania gazu nie pracuje równo. Trzęsie silnikiem jak i budą.
Po podpięciu pod kts wykazuje błędy:
13573 Sterowanie czasem grzania. Awaria sterownika żarzenia
565 Czujnik ciśnienia doładowania. Za niski sygnał
513 514 516 515 517 512 wtryskiwacz cylinder 1....6 spadek obciążenia
256 Przepływomierz masowy powietrza. Za niski sygnał
4496 Kontrolka ciśnienia w magistrali. Odchyłka regulacji
Ciśnienie na cylindrach idealne i równe.
Korekcja wtrysków
1. 0,64
2. -0,93
3. -0,95
4. 0,42
5. -0.70
6. 0,94
Mierzone na zimnym silniku.
Podczas jazdy brak mocy. Przy przyspieszaniu silnik trzęsie budą.
Pompa progowa wymieniona. Pompa CR sprawdzana podaje idealnie. Sprzęgło z dwumas praktycznie nowe.
Proszę Was o pomoc. Od czego zacząć co wymienić?
Sprawdz wtryski na rozgrzanym silniku. A zacznij od usuniecia usterek które pokazał komputer.
Sprzedam
Zamień przetwornik ciśnienia sterujący turbiną z tym od egr, daj znać czy jest poprawa w mocy. Co do nierównej pracy spróbuj odpiąć przewód podciśnienia od zaworu egr i zaślep śrubką, swoją drogą warto wymienić wszystkie przewody podciśnienia jak są stare.
od tego bym zaczął (odłącz wtyczkę), komputer dostaje błędne info od przepływki, a jest to pierwszy czujnik przed silnikiem który podaje info do komputera i zaczyna sterować resztą.
A mnie sie wydaje, ze sterownik świec, nie daje prądu na swiece . ( Nawet masz bląd sterownika )
I Pali na nie wszystkie cyjlindry , dlatego telepie buda i silnikiem, oraz jest brak mocy.
Tylko, że w tym silniku nie ma sterownika świec :roll: ten błąd pojawia się jak spali się choćby jedna świeca. Nawet spalone 6 świec nie ma związku z brakiem mocy.
Pytanie do autora, i jak? Ogarniete?
  • 4 miesiące temu...
Tak udało się ogarnąć. Powodem były zapieczone łopatki w turbinie.
