misu
Treść opublikowana przez misu
  1. z jakim momentem dokręca się koło zębate pompy CR (m57-184km) - już nieaktualne 65Nm ;)
  2. Jeżeli nie masz młotka bezwładnościowego do wyciągania wtrysków to musisz rozruszać wtrysk prawo-lewo. Ja nakręciłem nakrętke (aby nie uszkodzić gwintu) na trzpień od wlewu ropy i młotkiem musiałem się wspomóc. Jeżeli uda się rozruszać to druga osoba powinna delikatnie podważać/wyciągać wtrysk(uwaga na pokrywę - plastikowa) , a ty dalej prawo-lewo wtryskiem kręcisz.
  3. misu odpowiedział(a) na karktark temat w E46
    Jest tam sterownik, siłownik, przekaźnik od sterowania zaworu valvetronic. Do sprawdzenia połączenia elektryczne
  4. misu odpowiedział(a) na kuubczyk temat w E46
    sprawdź czy termostat puszcza płyn na duży obieg
  5. Tak
  6. pod kolektorem ssącym nr 6 https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AL91-EUR-12_1998_E46_BMW_330d&diagId=11_2315#13621433076
  7. nie przekracza 80' u Ciebie, silnik jest niedogrzany dlatego więcej pali. Termostat otwiera się przy 88' (wczoraj swój wymontowałem i z ciekawości sprawdziłem co ma nadrukowane) ewentualnie czujnik temperatury pozostaje do wymiany ostra jazda - silnik nabiera temperatury, jednostajna - chłodzi się u mnie po nagrzaniu, jazda jednostajna niezależnie od prędkości, ekonomizer 5-6l pokazuje
  8. Kühlmitteltemperatur... masz termostat do wymiany, jeździsz na otwartym obiegu, dlatego dużo pali
  9. misu odpowiedział(a) na karktark temat w E46
    na gaśniecie, na pewno ma wpływ
  10. od tego bym zaczął (odłącz wtyczkę), komputer dostaje błędne info od przepływki, a jest to pierwszy czujnik przed silnikiem który podaje info do komputera i zaczyna sterować resztą.
  11. misu odpowiedział(a) na karktark temat w E46
    czujnik wałka rozrządu
  12. Jak nie ma mocy, do sprawdzenia kolektor ssący i dolot od przepływomierza - czy jest szczelne. Co do sond lambda, odłącz drugą (za kat) i sprawdź jak chodzi silnik. Brak katalizatora powoduje błąd 2 sondy (diagnostycznej) natomiast pierwsza steruje pracą silnika i katalizator jej nie potrzebny.
