535i V8 temperatura za wysoka ?
Witam. Na postoju mam temperature 106, 107 st. C, czy to dobrze ? Wydaje mi sie to naprawde wysoko, co o tym sadzicie ? Dzieki z gory.
_____________________
Nie, wskazowka jest na srodku, plyn ok, wszystko super. Nie wiem czy wisko jest tak wydajne, moze powinno szybciej sie krecic. Nie wiem.
Bo wlaczylem sobie test nr 7.
nie jest dobrze powinno być poniżej 100 u mnie w V 12 trzyma 95 stopni nawet z włączoną klimą a visco dmucha z taką siłą gdy sie włączy,że czapke z głowy zrywa cały czas mowa o wolnych obrotach gdy rusze spada na 93 stopnie
BMW sie nie psuje
  • Członkowie klubu
Jesli jest to motor M62 to tak temp. może być ok. Pisłem tu już na forum u mnie norma to zakres od 108 stopni do 114. Sam termostat mam na 105 stopni [ale jest to tzw. dynamiczny z zamontowaną grzałką sterowaną z kompa]. Sprawdź po nr. vin.
Jest to motor m62 b35. Czyli ok. Dzieki.
