Hałas z drzwi
Aytar
Mam problem ze skrzypieniem i stukaniem w przednich drzwiach. Problem dotyczy zarówno drzwi pasażera jak i kierowcy. Doszedłem narazie do tego ze w wibracje (szczególnie na zimnym silniku) wpada plastikowy bolec od zamykania drzwi (niezależnie czy drzwi są zamknięte czy otwarte). Oprócz tego na dużych wybojach coś strzela w środku drzwi. Czy jest na to jakiś sprawdzony sposób ? Skrzypienie dosłownie wszytskiego w tym aucie jest nie do zniesienia ...
Znasz historie auta? Tzn. mialo jakies szkody itp. ?
W moim F31 2013r z przebiegiem 176tys km nic nie skrzypi.
Wyjatkiem sa okolice head upa w bardzo upalne dni kiedy jade z wlaczona klimatyzacja po nierownosciach.
Sprawdź wartość katalizatora w swoim BMW.
https://www.autokat-katalizatory.pl/cennik-skupu
Bolec od zamykania drzwi ma plastikową prowadnicę, która ma trzy wypustki. Często jedna z nich się wyłamuje i bolec hałasuje. Ta prowadniczka kosztuje 55 PLN!!!! (koszt wytworzenia pewnie z 20 groszy)
Oczywiście jest sposób, owijamy delikatnie bolec płócienną taśmą izolacyjną tak żeby jej nie było widać i bolec się ucisza. Na pozostałe elementy proponuję coś co zastosowałem w serii 1 czyli samoprzylepną matę wygłuszającą którą docina się i podkleja plastikowe elementy tam gdzie potrzeba. Oczywiście najpierw trzeba sprawdzić czy gdzieś nie brakuje lub zwyczajnie nie są połamane spinki.
Sprawdzonym sposobem na wyeliminowanie wibracji z tych bolców jest założenie na nie koszulki termokurczliwej. Zrobiłem u siebie tak wszystkie drzwi i już nic nie skrzypi. Dopasowujemy rozmiar tak by wchodziła ciasno, ucinamy na 1,5-2 cm i nasuwamy ją na bolec do końca tak by nie było jej widać. Na koniec dla utrwalenia możemy podgrzać tę część np suszarką do włosów, żeby koszulka się zacisła.
