Siema wszystkim !
Planuje zakup mojego pierwszego BMW, będzie to 525d 3.0l 204. Znalazłem u nas na forum ze jest strona która wyświetla całe wyposażenie auta (https://decoder.bvzine.com/) jednak ta strona nie działa w przypadku mojego numeru VIN - WBAFW31090C281199.
Generalnie chodzi o to ze sprzedawca mówi ze posiada webasto, jednak nie ma pilota. Mówi ze ma do ustawienia w panelu samochodu 2 godzin i wtedy ono się włącza. Pytanie czy to na pewno jest webasto ? Jeśli tak to jest możliwość dokupienia pilota w tym przypadku ?
Z góry dzięki wszystkim za pomoc!
Tak ogrzewanie postojowe posiada dwa timery do włączania o zadanej godzinie.
Pilot możesz dokupić i przyuczyć - koszt około 80-100 pln u komputerowców lub 550 w aso.
P.
A mogę dla pewności jakoś sprawdzić ze to na pewno webasto? bo czytałem ze BMW 5 ma tez opcje jakieś wentylacji.
P.
Poproś jeszcze raz sprzedającego o vin. Ten wydaje się niepoprawny. Wtedy będzie pewność.
Natomiast w menu ustawienia - klimatyzacja - jest wtedy osobne ustawienie „ogrzewanie postojowe” i tam są te dwa timery.
Niech ci zrobi zdjęcie nr. Vin z dowodu . A pilot pewnie został zagubiony.
Sprawdź dobrze to auto.
Na tej stronie mi złapało - https://www.mdecoder.com/decode/c281199 WBAFW31090C281199
Link do zdjęcia VINU https://mega.nz/#!5iAlVaIC!j6dVbucbMSUOT5Oa2RP7HazsrTakI085z0l5ouIdzps
Ma zdjecie, wpisuje dobrze ale na tej stronie nie działa.
Ogrzewanie postojowe ma kod S536A.
czyli wychodzi z tej strony ze nie ma webasto, ciekawe czy ona wszystko pokazuje
Dokładnie. A jeśli chodzi o samego pilota - czasami go nie było mimo ze było ogrzewanie postojowe.
Piecyk powinieneś mieć zamontowany jako dogrzewacz nawet jeśli nie masz funkcji ogrzewania postojowego. Powinno się dać doposażyć to auto. Ma to jednak chyba sens tylko, jeśli samochód jest naprawdę wart kupna. Wydaje mi się, że był gdzieś temat o doposażeniu w ogrzewanie postojowe. Poszukaj. Jeśli masz wątpliwości co do wyposażenia tego egzemplarza to poproś, żeby właściciel zrobił Ci zdjęcie ekranu „klimatyzacja” z idrive. Jeśli będą tam dwie pozycje: 1. Wentylacja postojowa 2. Ogrzewanie postojowe, to samochód je ma. Jeśli będzie tylko „wentylacja postojowa”, to to jest przewietrzanie wnętrza i nie ma nic wspólnego z ogrzewaniem postojowym.
https://ibb.co/9vp8NFh
Nie ma ogrzewania postojowego.
Ale:
525 3.0 to stosunkowo stary model jeśli się nie mylę, więc sądzę, że ma fabrycznie zamontowany piecyk Webasto do dogrzewania wnętrza po włączeniu silnika (nowsze maja nagrzewnice elektryczne). Z tego co wiem doposażenie w tym przypadku sprowadza się do zakupu pilota, transmitera i zakodowania.
Na forum są osoby, które powinny potwierdzić moje rewelacje (lub im zaprzeczyć) ;)
Ale:
zadzwonię jutro do ASO i zapytam czy da rade tylko doposażyć to, bo nie wiem czy ktoś na forum mi tu jeszcze odpisze :D
Ale:
Nowsze F serie maja elektryczne? Które?
Przecież napisałem:
:norty:
Czyli wszystkie mają piecyki webasto do dogrzewania? Nie mów, że są F10, które nie mają żadnej z tych rzeczy (ani elektrycznej nagrzewnicy ani piecyka webasto) i w zimie trzeba jeździć w czapce, bo się załamię :duh:
Pomożesz pytającemu? Wydaje mi się, że jesteś jedną z tych osób, które mogą rozwiać jego wątpliwości. Konkretnie chodzi mi o:
Starsze mogły mieć na pewno. Z nowszymi może rzeczywiście popłynąłem.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=XA11-EUR-02-2012-F10-BMW-525dX&diagId=64_1648
Czyli musi być kod wyposażenie S4NBA.
Ale to jest realizowane na odpalonym silniku.
To nie jest takie coś jak webasto - ogrzewanie niezależne.
Wiadomo, że z akumulatora szyb nie rozmrozisz. Tyle, że byłem przekonany, że wszystkie starsze Bmw mają piecyki do dogrzewania wnętrza/silnika. Piecyk miałem nawet w e46 320d, a ogrzewania postojowego w nim nie było.
Akurat w elektrykach masz takie piecyki ze szyby nimi rozmrazasz ale..
Tak czy siak.
Webasto to webasto.
A inne dogrzewacze to tylko dogrzewacze a nie ogrzewanie niezależne.
No ja miałem na myśli diesla z normalnym akumulatorem.
Reasumując - nawet jeśli mamy zabudowany piecyk Webasto, ale nie mamy ogrzewania postojowego, a piecyk funkcjonuje tylko jako dogrzewacz, to nie da się doposażyć dokupując jedynie pilota i kodując odpowiednie opcje.
Szkoda.
Przepraszam za wprowadzenie w błąd autora tematu. Po prostu w moim poprzednim Bmw dało się to zrobić i naiwnie założyłem, że nadal się da.
Szkoda.
Chyba nadal jest zle rozumowanie albo ja źle tłumacze lub źle odbieram Ciebie.
Diesel czy Benzyna nie ma znaczenia. Są webasta dla takiej i dla takiej wersji silnikowej. A wiec Webasto może być w każdej wersji BMW serii F - nawet w Active Hybrid 7.
Ogrzewanie postojowe jest realizowane przez:
webasto jeśli jest, jeśli nie ma to jest taka funkcja jak kiedyś w e90 - REST - obieg płynu nagrzanego silnika + dmuchawa w kabinie. Wspomagane może to być tymi małymi nagrzewniczkami ale jedynie w wersji gdzie jest 4 strefy klima.
Także jak nie ma webasto to pilot nic nie da.
Chyba rzeczywiście się nie rozumiemy.
Spróbuję na swoim przykładzie z e46:
Ogrzewania postojowego w specyfikacji nie było. Nie było pilota ani żadnych przycisków w środku w aucie.
Piecyk firmy Webasto był zainstalowany w samochodzie. Włączał się automatycznie poniżej temperatury zewn. +5 stopni, po odpaleniu silnika, w celu szybszego nagrzania płynu chłodniczego. Kierowca nie miał nad pracą piecyka żadnej kontroli.
Zakład specjalizujący się w BMW twierdził, że jeśli kupię pilota i odbiornik, to zaprogramują auto tak, żeby Webasto działało uruchamiane pilotem jako pełnoprawne ogrzewanie postojowe, a nie tylko tak jak opisałem w akapicie powyżej.
Funkcja REST to inny temat.
W F10 mam pełnoprawne dogrzewanie z możliwością ustawienia grzania przez pilota i dwa czasy do zaprogramowania. W VAG'ach jest tak, że jeśli Webasto zamontowane było fabrycznie jako dogrzewacz to tylko wymiana płytki sterujacej lub całego webasto na takie co ma funkcje grzania samodzielnego umożliwiała uruchomienie go kiedy chcesz. Na naklejce piecyka jeśli pisze Zuheizer to jest dogrzewacz, a ogrzewanie postojowe to Standheizung. Póki co to nie wiem jak jest w BMW ale dziwne by było gdyby dawali pełne Webasto z zablokowaną funkcją grzania z pilota.
Ja w f10 mam normalne ogrzewanie postojowe w pełni funkcjonalne, ale tak jak pisałem powyżej, w e46 miałem właśnie taką okrojoną wersję jaką opisałeś.
Tak więc BMW na pewno robiło takie wersje. Pytanie, czy nadal robi.
Podobno dogrzewacze nie różnią się od ogrzewaczy postojowych niczym poza naklejką. Tak twierdził człowiek z serwisu Webasto.
To o czym piszesz było w e46 320d 136KM przed liftem które wychodziły od 1998 do 2001r. modele e46 LCI już tego piecyka nie miały a co dopiero F10
Dokładnie.
Te czasy minęły szybciej niż zaczęli myśleć o produkcji serii F.
